Ergebnis 1 bis 6 von 6
    crema 35 ist offline Benutzer
    Standard Eimstellungen bei Bezz 99
    Danke an alle die mich in meinen Überlegungen bezügl. der Einstellungen unterstützt haben.
    Nun tut sich wieder eine Frage auf. Wenn man schon die Maschine zerlegt um zu entkalken, macht es auch Sinn das Expansionsventil und die Pumpe ganz auseinanderzubauen? Hab übrigends ne Fluido Pumpe mit By Pass.
    Wenn, dann will ich alles richtig machen.
    Nun laß ich wieder die Spezialisten sprechen...........
    Standard AW: Eimstellungen bei Bezz 99
    Mein Tipp, schmeiss die Fluidotech mitsamt Bypass raus, bau dafür eine Ulka ex 5 ( oder 4, nach Gusto ) mit Isomac OPV rein, Nupsi in das Rückschlagventil ( statt original Dichtungsträger ), vernünftiges Duschsieb und konische ST Dichtung rein, evtl. noch ein Kesseldruckmanometer ( der Livia ), das Entlüftungsventil der Pumpe ( 1. Ventil im Ventilblock ) dicht machen und Du hast eine perfekte, leise, gut einstellbare Bezzi. Das original Ex-Ventil bleibt auf Werkseinstellung. So würde ich sie mir ab Werk wünschen ( und so steht sie bei mir in der Küche ).
    Kommt ganz auf die Verkalkung an. Hast du sie dir denn schon mal angeschaut. Eine gewisse Kalkschicht ist auch ein Schutz so treten keine komischen Geschmacksstoffe aus dem Metall.
    Also nur Entkalken wenn es auch wirklich nötig ist.
    Halo Roger, schade daß Du so weit weg wohnst. Wärst eine große Hilfe. Hast Du vielleicht ein paar Bilder, damit ich mir das vorstellen kann.Gruß Ralf
    www.neidenfels.de
    Roger und Scott sind die ultimativen Bezzihilfen.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Bilder davon gibts schon reichlich. Gib einfach mal Bezzi und Brühdrucktuning in die Sufu und scroll mal durch. Die Nupsi Mod findest Du mit dem Stichwort Nupsi. Und einen Thread zu den Duschsieben gibts auch, dito zur konischen Dichtung.So sieht z.B. die OPV Mod mit Ulka aus:
