da die in meine Gaggia Classic eingebaute Pumpe ULKA EP5 ziemlich laut ist, bin ich am überlegen, ob ich diese durch eine andere ersetzen soll. Aus einer anderen Maschine habe ich eine ULKA N2, codice NX25 (so stehts auf dem Typenschild), die erheblich leiser ist (auch dann, wenn sich noch kein Druck aufgebaut hat), und die noch einwandfrei funktioniert (trotz Bj. 06/89). Zu dieser habe ich jedoch auf der ULKA-Webseite keine Informationen gefunden. Deshalb meine Fragen:
1. Sind die Pumpen in etwa vergleichbar, so daß ich sie austauschen kann?
2. Gibt es irgendwo die technischen Daten der NX25 (v.a. die Kennlinie)?
3. Die EP5 hat ja, soweit ich weiß, eine eingebaute Diode, bei der NX25 kann ich das nicht erkennen. Jedenfalls war in die alte Maschine, der ich sie entnommen habe keine Diode sichtbar eingebaut, auf dem Pumpengehäuse steht auch nichts. Hat die NX25 also eine eine Diode eingebaut? Oder braucht sie gar keine?
4. Gibt es einen Unterschied in der Lautstärke zwischen EP5 und EX5, also zwischen Plastik und Messing?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Rudi.
