Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Ursula ist offline Neuer Benutzer
    Standard antikalkpatrone quickmill 3000
    habe meine Quickmill 3000 mit einer Antikalkpatrone geliefert bekommen, fand das auch gut und habe diese auch schon ausgetauscht. Da ich aber meine Maschine entkalken möchte und somit diese Patrone entfernen muss, stelle ich fest, dass der Schlauch nur halb in den Wasserbehälter reicht, nämlich nur soweit,dass der Filter noch am Boden steht(wurde so geliefert). Zum Entkalken kann ich also nur wenig Wasser beziehen, der Schlauch ist zu kurz - blöde. Kann ich einen längeren Schlauch einsetzen und den Filter lassen? Gehört das so oder wie?
    Vielleicht kann mir jemand helfen
    Standard AW: antikalkpatrone quickmill 3000
    ja, kannst du
    aber ist der schlauch wirklich so kurz geschnitten ?
    bei meiner gaggia ist der bei angehängtem filter ein stück ins gehäuse verschoben und beim entkalken ohne patrone zieh ich den einfach wieder raus, damit er bis zum tankboden reicht
    gruß, galgo
    Warum willst du die Maschine entkalken? Thermoblockmaschinen zeichnen sich ja dadurch aus, dass das Verkalkungsrisiko gering ist, da nirgends für längere Zeit heißes Wasser steht. Da du sie bisher offensichtlich mit einer Enthärtungspatrone betrieben hast, wird selbst bei sehr hartem Leitungswasser kaum Kalk in den Leitungen vorhanden sein.
    Also spar dir das Entkalken!
    Guten Morgen,
    hab's gerade probiert, den Schlauch kann ich leider nicht ziehen.
    Ich möchte halt, dass meine Maschine lange gut lebt und ich bin ja nicht der Techniker...habe sie auch noch nie aufgeschraubt und ein schlechtes Gewissen wenn, ich sie nicht entkalke. Unser Wasser ist weich (Nähe Freiburg) und so kann ich das Entkalken vielleicht doch noch umgehen?
    ist es schwer einen Schlauch auszutauschen?
    ..oder brauche ich überhaupt eine Patrone?
    danke
    Ursula
    Geändert von Ursula (16.06.2009 um 13:16 Uhr)
    Tscharlie ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Ursula,
    du könntest zum Entkalken den alten Kalkfilter aufgesteckt lassen. Anschließend, wenn du das Entkalkungsmittel mit frischem Wasser aus dem System herausspülst, ersetzt du die alte Patrone gegen eine neue.
    Herbert
    PS: Das Wasser in München ist sehr kalkhaltig. Ich verwende keinen Kalkfilter und entkalke meine Maschine zweimal im Jahr. Allerdings ist mein Schlauch auch länger.
    Poccino 0825 SUPERIORE DE LUXE
    erstmal haben, sagen die schwaben
    die andere möglichkeit wäre, die patrone zu öffnen und das harz derweil zu regenerieren und mit leerer patrone zu entkalken
    ursula, hast du nun schon mal bei deinem wasserversorger nachgeschaut,
    welche härte du hast ?
    durchlauferhitzer verkalken nicht so schnell, aber auf dauer sind sie auch nicht davor "gefeit"
    als Einwohner der Meistersingerstadt bist du aber Mittelfranke
    Jetzt muss du nur noch erklären, wie die Patrone regeneriert wird.
    Herbert
