Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Michael33 ist offline Neuer Benutzer
    Böse Problem mit Jura s95
    Hallo bin neu hier,
    Habe ein Problem mit meiner Jura S95 .Habe sie jetzt schon 7 Jahre und habe seit die Garantie abgelaufen ist nur Probleme und jetzt reicht es mir sie immer weg zubringen zur Repartur. Hatte sie nämlich sage und schreibe schon 6 mal dort. Für das Geld hätte ich mir schon lange ne neue Kaufen können.
    So jetzt meine Frage:
    Habe Gerät gereinigt und danach wollte ich mir einen Kaffee raus lassen und dann kam der Kaffee zum Teil aus dem Dampfhahn (schäumer) ein Teil ging in die tasse und der Rest ging in den Trester behälter.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen welches teil Kaputt ist .
    Möchte es selbst tauschen, habe keine Lust mehr auf den Service wo einen Haufen Geld kostet.
    Oder kann man sie nicht mehr retten?
    Vielen Dank im Vorraus.
    JO31fd
    Standard AW: Problem mit Jura s95
    Öffne die Maschine an der Rückseite (Ovalkopfschrauben!). Oberhalb der Heizung findest Du ein Magnetventil. Zerlege dieses Ventil und prüfe, ob sich Schmutz und/oder Kalk darin abgelagert hat.
    Schaafheim
    haaaaaaalt, warum soviel arbeiten wenns (oft) auch einfacher geht...
    bevor wir als Jura Techniker ans Magnetventil gehen empfhelen wir ein bis 2 entkalkungen......(is billiger als wenns sich von uns einer ins Auto setzt)
    Meist sind die Krümel im Ventil Kalkkrümel aus den Dampfboiler....
    nur auf die richtige Konzentration des Entkalkers solltest du achten.
    wenn du original Jura entkalkungstabletten verwendest 3 Stück auf 0,7 Liter Wasser...
    JO31fd
    Das Magnetventil ist in 20 Minuten problemlos aus- und wieder eingebaut. Demgegenüber dauern zwei Entkalkungsläufe minimum 1,5 Stunden und kosten auch noch den schweineteuren Jura Entkalker, ohne zu wissen, ob es letztlich wirklich funktioniert.
    Deine Technikertipps mögen für die Werkstattpraxis tauglich sein. Aber für Privatpersonen, die Hand an die Maschine legen wollen, weil sie die Abzockpraxis von vielen Werkstätten endlich (mit Recht) satt haben, ist der Ausbau des Magnetventils mit Sicherheit die effektivere Methode.
    Schaafheim
    hängt davon ab wie geschickt der jeweilige User ist.
    Wir haben die Fehlerbeschreibung wie sie hier geschrieben steht mehrmals die Woche von unseren Kunden am Telefon,die dan schon Dankbar sind uns gespart zu haben..
    Wenn Du einen Ovalschlüßel hast,weißt wo du hingreifen mußt ist es bei älteren Maschinen allerdings schon deshalb besser das MV auszubauen weil du bei der gelegenheit gleich die Legris Anschlüße am MV kontrollieren und neu eindichten kannst.
    Michael 33 schreibt hier das die Maschine schon oft in der Reparatur war.
    Wenn sie in Singen war ist wahrscheinlich inzwischen ein neues MV mit Kunstoffunterteil drinne....das is spätestens nach dem 3. mal öffnen Müll.
    Ich, der mein Ovalkopf Bit immer bei mir habe, und wahrscheinlich das MV
    auch noch mit verbundenen Augen rausbekomme,würde natürlich trotzdem
    das MV ausbauen und reinigen
    ABER wenn der arme Michael 33 vieleicht 3 Stunden versuchen muß Ovalköpfe zu knacken... dann is er vieleicht mit entkalken besser drann
    Und entkalken is immer billiger als die Servicewerkstatt...
    Hallo wollte die Maschine jetzt entkalken.Maschine war die ganze Zeit aus. Habe Wassertank und alles so wie beschrieben gemacht bis zum Punkt.Wo man die Entkalkungstaste drücken soll. Dann pieps sie nur zwei mal und das wars kein text im display Schale lerren sie macht nichts.
    an was liegt das ?????
    HIlFE
    JO31fd
    Hast Du zufällig den Filter noch aktiviert? Der muß aus dem Tank raus und im Setup abgeschaltet werden, sonst wird das Entkalkungsprogramm nicht gestartet.
    Schaafheim
    1. Sicherstellen das Filter Nein Progrmiert ist.
    2. Wenn im Display die Reinigungsaufforderung steht Maschine zuerst reinigen.
    3. Maschine ausschalten!!!
    4.IM AUSGESCHALTETEM ZUSTAND AUF DIE ENTKALKUNGSTASTE DRÜCKEN UM DIE ENTKALKUNG ZU STARTEN!!
    bitte nicht die Maschine vorm entklaken einschalten das gibt nur piep piep...
    Hallo Leute vielen Dank für eure Hilfe.
    Habe sie so wie Espresso- Tom gesagt entkalkt und jetzt geht sie wieder fast. Also ich bekomme jetzt wieder wohl schmecken Kaffee, aber sie tropft (tröpfelt) über den Dampfbezug. Bin jetzt erst mal froh das ich Kaffee bekomme. Was kann ich jetzt tun???
    JO31fd
    Nochmal entkalken...
