Ergebnis 1 bis 10 von 24
    marwenito ist offline Benutzer
    Raum Trier
    Böse ECM Casa - untere Mahlscheibe fest :-( Wer kann helfen?
    Hallo, zusammen!
    Meine auf ebay gebraucht gekaufte Mühle (ECM Casa speciale) macht mir großes Kopfzerbrechen... Trotz Einstellung bis kurz vor den Stillstand ist die Mühle nicht in der Lage, das Pulver so fein zu mahlen, dass ein befriedigendes Ergebnis entsteht...
    Habe die Mühle geöffnet und gesäubert und festgestellt, dass der Vorbesitzer eine der 3 Schrauben, die die untere Mahlscheibe halten, so beschädigt hat, dass man sie nicht mehr rauskriegt (sitzt einfach auch zu fest das Ding...) Alle anderen Schrauben (insbesondere von der Oberseite) ließen sich problemlos lösen... Konnte also auch unter der Scheibe sauber machen...
    Müsste die Scheiben dringend wechseln aber das geht wegen der blöden Schraube nicht Wer kann helfen?? Bin verzweifelt, denn nun habe ich endlich meine Traummaschine und nun macht die Mühle Probleme... Danke im Voraus
    Rocket Giotto Premium Plus - Mazzer Mini e B
    JO31fd
    Standard AW: ECM Casa - untere Mahlscheibe fest :-( Wer kann helfen?
    mach mal bitte ein Foto
    fj23 ist offline Benutzer
    hmm....ich weiß ja nicht wie kaputt die schraube ist....aber immer wenn ich da probleme hab kommt das heimwerkzeug zu tage!
    wenn du einen kleinen schleifdreher hast kann man hervorragend damit neue schlitze machen um die schraube zu lösen! und im schlimmsten fall eine ganz dünnen bohrer nehmen und einfach die schraube raus bohren....aber dabei nicht die Fassung berühren....sonst wird es schlecht
    aber ich weiß nicht wie handwerkllich begabt du bist.....also bitte bevor es zu solchen sachen kommt, selbst einschätzen sonst ist die schöne maschine hin!!!
    oder es erstmal mit schmiermittel versuchen was man sprühen kann....das unter die schraube und es noch mal versuchen!
    viel glück!!!
    maxoon ist offline Erfahrener Benutzer
    washeißt denn schrott? wenn das teil auch nur ansatzweise noch greifen könnte gibt es im baumarkt "schraubendoktor". das is ne salbe die packste auf die schraube, wartest kurz und hastca. 500% mehr grip am kaputten kopf. allerdings solltest du dich auch gleich nach einer neuen schraube umsehn...
    wenn der kopf der schraube wirklich völlig hinüber ist kannste noch zum metaller gehen das er sie dir rausholt. nen hebel ranschweißen und dann samt schraube rausdrehen. allerdings ist das auch für die mühle nicht ungefährlich.
    Home:
    Maschinen: LaMarbiemme Domobar ·•· Mypressi TWIST ·•· Bodum Frenchpress ·•· Aeropress ·•· Hario V60
    Mühlen: Mahlkönig Vario V2 ·•· Hario Skerton ·•· Hario Mini Mill
    Job:
    Maschinen: LaMarzocco Strada 3-Gruppig
    ·•· Vibiemme Domobar Super PID ·•· Hario V60 ·•· Aeropress ·•· Frenchpress ·•· Cuppingschalen
    Mühlen: Mahlkönig K30
    ·•· grausame Quamar M80 Totraum Mühle ·•· Elektroschock-angetriebene Mahlkönig Mengenraspel
    Dein Lieblingsblog
    Raum Trier
    mmmh würd ma so sagen: bin handwerklich nicht unbedingt der Geübteste...
    Raum Trier
    Sekunde - dauert etwas... Versuchs mal!
    dann würde ich definitiv erstmal es ruhig angehen lassen. lad mal ein bild hoch und dann wissen wir mehr
    Raum Trier
    Kriege kein scharfes Foto aus der Nähe hin - keine gute Kamera.. Die seitlichen Wände der Schraube sind jeweils an den Kanten eingedrückt... Daher hat man null Halt und rutscht mit dem Schraubenzieher ab...
    oh man....ein foto wäre echt gut.....versuche es mit blitz und dann ein wenig von weiten mit zoom vielleicht?!?!? man kann sich sonst schwer was vorstellen
    und sonst halt mit irgendeinen schmiermittel mal einsprühen.....wirkt wunder
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Ich kenne mich mit der Casa nicht aus, aber evtl. hilft mein Bild ein bisschen auf die Sprünge zum indirekten Weg?!
    kommst Du von der Stelle ran an der, der Auswurf fürs Kaffemehl ist, da evtl. mit dem Schraubenzieher drunter ...
    um Druck zum hochziehen zu bekommen ... wenn sich die Schrauben denn mal drehen lassen ...
    hast Du Schraubern schon gereinigt? also Kaffemehl aus allen Schlitzen raus?
    Hast Du die Mahlscheibe auf dem Träger schon heraus? Wenn ja hilft es manchmal wenn man sich einen neuen Kreuzschlitz einschlägt!
    aber erst wenn Du den Träger (wenn das so vorhanden ist) incl. der Mahlscheibe heraus genommen hast!!!!!!!
    auf den Tisch legen Stabilen Schraubenzieher in beireits vorhandenen Schlitz senkrecht halten und mit einem Hammer auf das Ende des Schraubenziehers schlagen!
    so lässt sich eine Vertiefung die mehr Gripp hat schaffen! ggf. noch mehrmals wiederholen!
    und diese Schrauben bitte erstetzen wenn Du es geschafft hast!
    LG Ralf
    ECM Giotto, DEMOKA 207
