Hallo an alle, die mehr von Elektrik verstehen als ich (also: hallo an alle)
Ich wollte mir nachdem sich seit einem Jahr fleissig Kaffee-netz nutze und tausend Berichte drüber gelesen habe, mal meinen Kessel von innen ansehen um zu sehen ob Kalkablagerungen noch vom Vorbesitzer da sind.
Die gute Nachricht: nein kein Kalk.
Die Horrornchricht für mich: der "wasserfeste" Stift mit dem ich alle Kabel markiert hatte war nicht wasserfest und ging ab!!!!
Jetzt hab ich keine Ahnung, wie die Kabel wieder ran gehören und finde auch keinen Schaltplan im Netz.
Die Fakten: Die Maschine heizt egal ob der Hauptschalter ein oder aus ist, die Pumpe geht egal ob der Haupschalter ein oder aus ist. Dampf vorheizen geht egal ob der Hauptschalter an oder aus ist.
Wenn man Dampf hochheizt geht die Pumpe nicht (dieses Blockieren geht also), es kommt aber kein Dampf, nur heisses Wasser und danach heisse Luft, das Dampfthermostat geht also wahrscheinlich nicht)
Erstmal ein paar Bilder hierauf ist oben der Pumpenschalter, in der Mitte der Hauptschalter und unten der Dampfschalter (von vorne: Links Kaffee, mitte an/aus, rechts Dampf)
Ich weiss, dass man hier nicht so viel erkennt und leider weiss ich ja nicht, welche Details wichtig sind
Deswegen hier nochmal in Worten:
Der Strom kommt aus der Steckdose, das Massekabel geht auf Masse, passt also.
Das blaue kabel geht über den Kessel drüber (mit einem Kevlarschlauch geschützt) und in den oberen der drei anschlüsse am Dampfschalter (der hat drei Anschlüsse, die beiden anderen Schalter haben zwei)
Das braune kabel geht an den rechten anschluss des aussenliegenden Heizstabs von dort an den rechten Anschluss des hauptschalters und von dort zu einer Lüsterklemme wo auch noch weisse Kabel für die Kontrollleuchten drin sind und ich völlig den Überblick verliere.)
Vom linken Anschluss des Heizstabs geht ein Blaues Kabel an den linken Anschluss des hauptschalters und von dort weiter an denlinken Anschluss des linken Thermostats (ob das Kaffee-oder Da,pfthermostat ist weiss ich nicht und von da aus wieder an die Lüsterklemme mit den weissen kabeln für die kontrolllampen)
Der recht anschluss dieses Thermostat ist durch ein braunes kabel mit dem rechten anschluss des anderen thermostats verbunden und von dort aus geht das braune kabel weiter an den mittleren anschluss vom Dampfschalter
Vom unteren anschluss des Kaffeeschalters geht ein braunes kabel an den linken anschluss vom rechten Thermostat, so dass an diesem zwei braune Kabel sind (ist das normal?) auch dieses Kabel geht weiter zu der Lüsterklemme.
Ich hab echt keinen plan mehr was dacon passt weil ich schon so viel rumprobiert hab...
hier noch zwei fotos eins von vorne und eins von hinten:
Wenn mir jemand helfen könnte wär ich echt sehr dankbar! So was blödes kann auch nur mir passieren!
Vielen Dank schon mal, beste Grüsse, der Mart
