Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Carauli ist offline Erfahrener Benutzer
    Lingen
    Standard Rancilio S 26 mit externem Tank möglich?
    bei meiner leider immer noch ergebnislosen Suche nach einer restaurierungswürdigen Espressomaschine hat mir jemand die Rancilio S26 angeboten. Ich kenne die Maschine nicht näher. Läßt sie sich problemlos mit externen Tank betreiben (wg. Art der Pumpe)? Gruß Carauli
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Standard AW: Rancilio S 26 mit externem Tank möglich?
    normalerweise ja. Sollte kein Problem sein.
    Frankfurt
    Nachtrag:
    Mein Beitrag war vielleicht nicht so hilfreich, was eine Subjektive Einschätzung angeht.
    Ich finde eine Rancilio s26 persönlich "geil" für zu Hause. Eine unserer Aushilfen hat sich jetzt eine Rancilio unter den Nagel gerissen und macht sie für sich selbst flott.
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    "Normalerweise ja" würde ich auch sagen. Aber Rodriguez69 hat recht: 95% Warscheinlichkeit helfen nicht wirklich.
    Wenn die Maschine noch angeschlossen ist, dann kann man es ganz leicht testen - aufheizen und eine gute Portion Wasser über den Heißwasserauslass entnehmen. Wenn dann die Pumpe anspringt, um den Kessel nachzu füllen: Prima. Dort wo sich mit leisem Geräusch nur ein Magnetventil und der Kessel wird über den Leitungsdruck befüllt wird geht es nicht.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Kesselbefüllung läuft bei der S26 über die Pumpe.
    Frankfurt
    Wobei es sein könnte, dass die abgeklemmt ist - quasi im Stealth-Modus. Dann kann man aber in der Regel einfach eine Leitung zur Pumpe legen - oder die liegt schon und muss nur eingesteckt werden. War bei meiner Astoria so, und ich find's auch eleganter so, wenn am Festwasser. Die Rancilio hat eine ganz ähnliche Elektronik verbaut - noch etwas "sophisticateder" . Und selbst wenn, ein elektrisches Kesselfüllungs-Magnetventil ist ohnehin verbaut. Die Pumpe gleichzeitig parallel zu schalten ist eine denkbar einfache Übung.
    nähe Wiesbaden
    Moin
    eine Zeichnung einer RANCILIO S26
    die S24 (und das Vorgängermodell L4) haben einen Tank
    Umbau halte ich für prinzipiell möglich; als Tank wäre wohl auch ein Vorratsbehälter von Tupper geeignet: Tanks sind bei http://www.nuovaricambi.it/caffemarc...'&IDRIF=14 nicht gelistet.
    "Fritzz"
    Hier einige Dokumente zum Einlesen. Persönlich wollte
    ich auf Festwasser & Abwasseranschluss nicht mehr
    verzichten, lieber bisschen Küche umbauen - wenns geht...
    Lingen
    Hallo zusammen
    danke für eure Antworten. Bei mir hat sich jetzt doch etwas geändert: mir lief günstig eine Carimali Uno zu. Mit Festwasser. Die will ich nach der Restaurierung auf externen Tank umbauen. Gruß Carauli
