Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Aramis Gast
    Standard Senseo II - Brühkammerdichtung tauschen
    Moin, moin!
    Obwohl ich bei der Suche hier gelesen habe, dass ich mit der Senseo "ziemlich alleine" bin, trotzdem meine Frage:
    Habe eine Senseo II Modell 7830, bei der die Dichtung im Deckel ziemlich verschmutzt ist. Das Geraet hat laenger gestanden und die Dichtung war wohl bei der Einlagerung feucht... Leider laesst sich die Dichtung - der "Gummi-Ring" oben im Deckel - im eingebauten Zustand nicht wirklich sauber machen.
    Da die Maschine nun wieder in Betrieb genommen werden soll, muss die Dichtung raus.
    Weiss jemand wie? Herausgezogen kriege ich sie (vermutlich), jedoch weiss ich nicht, wie sie wieder eingesetzt wird.
    Hat jemand einen TIP? ;->
    Danke fuer Infos.
    CU DK
    P.S.: Ja, ich weiss, dass die Geraete getauscht werden (Rueckruf). Da dies aber ein wenig laenger dauern wird, waere es schoen, wenn ich sie vorher noch nutzen koennte.
    Mönchengladbach
    Standard AW: Senseo II - Brühkammerdichtung tauschen
    Hast du denn geguckt, ob deine auch getauscht werden muss?
    Sind ja wirklich nicht alle der Serie.
    Und das dauert wirklich ewig. Bin nun auch endlich dran. Dann wird die gute eingeschickt und geht danach frisch renoviert in die Bucht!
    JO31fd
    Die Dichtung ist einfach nur gesteckt. Du kannst sie aus dem Deckel rausziehen und eine neue (bitte nicht die alte Dichtung weiterverwenden) auf dem gleichen Weg wieder reindrücken. Aufgrund der Formgebung des Dichtungsprofils sind keine weiteren Maßnahmen zur Befestigung nötig.
    Aramis Gast
    Moin, moin! UND: Danke fuer die Infos. Ich habe die Dichtung gereinigt- und die Maschine getauscht bekommen. => Alles im gruenen Bereich... ;-> Habe uebrigens nur ein paar Tage auf die Verpackung warten muessen. Getauscht wurde die Maschine innerhalb von drei Tagen nach dem Versand. In diesem Sinne... CU DK
