AW: Cremina 67, Tropfen nach Ersetzen der Kolbendichtungen
Hmm, zuwenig Fett wohl nicht... bei meiner tropft nix, auch nicht, wenn nach Monaten der Benutzung das Fett schon gut rausgewaschen ist.
Hast Du noch den alten (unten völlig glatten) oder schon den neuen Kolben (mit sichtbarer Schraube für die Kolbenstange an der Unterseite)? Der neuere könnte theoretisch auch an der Schraube vorbei undicht werden.
In einem kalten Siebträger an einer aufheizenden oder heißen Brühgruppe entsteht auch manchmal etwas Kondenswasser - war aber hier noch nie soviel, daß es unten raustropfte.
Hast Du die Dichtungen richtig herum eingebaut? Die obere mit der freien Seite der Lippe nach oben und untere nach unten?
Bist Du sicher, beim Einsetzen des Kolbens in den Zylinder die Dichtlippenkante nicht (auch nicht minimal) beschädigt zu haben? Der Kolben geht am oberen Dichtring recht schwer rein: man muß die Lippenkante rundum gleichmäßig in die - jedenfalls bei meiner Maschine recht scharfkantige - Zylinderöffnung bekommen. Wenn man dabei zu stark drückt und/oder verkantet, hat man schnell einen Macken in der Dichtung.
@home: Iberital Challenge Mühle --> Olympia Cremina 67 & 2002 Handhebelmaschinen
@work: Casadio Istantaneo Mühle --> Dalla Corte Mini Dualboilermaschine
Behmor 1600 Kaffeeröster
