Ergebnis 1 bis 10 von 14
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard E61-Hebel klemmt
    nun habe ich seit einem Monat eine VBM bei mir stehen, aber es gibt schon die ersten Probleme. Der Hebel der Brühgruppe klemmt beim Einlegen in die letzte Stellung (Pumpe an), d.h. dass es einen merkbaren Widerstand gibt, bevor man den Hebel komplett umlegen kann. Ich meine auch, dass die "Größe" des Widerstands langsam zugenommen hat, das Problem also nicht urplötzlich da war.
    Ich habe nun ein wenig Angst, dass ich irgendwann mit Gewalt etwas im Inneren Abbreche oder ähnliches, daher würde ich mir gerne mal eure Einschätzung holen. Ich habe bisher nur mit Wasser rückgespült, Chemie war noch keine im Einsatz.
    Ist hier etwa schon fetten an der Reihe? Eine Thread habe ich zum Auseinanderbauen gefunden (Keine angst vor e61 - Kleine serviceanleitung), ich wäre aber dennoch etwas irritiert, dass eine neue Maschine schon nach so kurzer Zeit ohne massive Nutzung dies erforderte
    Danke schonmal und schönen Gruß,
    Tilli
    Nürnberg
    Standard AW: E61-Hebel klemmt
    Bist Du sicher, dass das nicht der Federwiderstand des Tasters ist?
    Das Zulaufventil ist schon kurz bevor die Pumpe läuft offen, da solte kein weiterer Widerstand kommen. Nur noch die Betätigung des Tasters. Drücke mal mit den Fingern den Taster ohne das Du den Bezugshebel umlegst. Es ist eine deutliche Kraft notwendig.
    Andi
    Geändert von Ski_Andi (21.06.2009 um 17:44 Uhr)
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Hannover
    Ähem...*hüstel*....Wo und was ist der Taster?
    fww
    fww ist offline Benutzer
    Paderborn
    ... damit ist der Schalter am Gehaeuse gemeint, der vom Excenter des Bezughebels beim Hochlegen gedrueckt wird.
    Ansonsten hilft dir vielleicht noch dieses Bild hier weiter, um zu verstehen, was innendrin geschieht
    Brühgruppe E61 zerlegt
    Kannst du das Gefuehl beim Hochheben noch naeher beschreiben? Wirds weiter oben allmaehlich schwergaengig oder spuerst du einen fixen Widerstand, den du ueberwinden musst ?
    Schoenen Gruss
    Friedrich
    __________________________________________________ _______________________
    ECM Barista Classic - Mazzer Mini E A - ECM (Anfim) Casa - Demoka M203 - Isomac Cono
    Hannover
    Hallo allerseits,
    erstmal einen herzlichen Dank für eure bisherigen Tipps.
    Interessante Wendung: Den Taster habe ich gefunden, denke ich (hinterm Exenter des Hebels am Gehäuse). Dieser scheint allerdings kein mechanischer, sondern ein elektrischer Schalter zu sein, ergo ist kein wirklicher Widerstand vorhander bis auf eine Feder (nehme ich mal an), und es ertönt ein Klicken, wenn er seine Endposition erreicht.
    Ich glaube allerdings mittlerweile, dass der Widerstand am Hebel nicht von innerhalb der Brühgruppe herrührte, sondern vielmehr der Exenter nicht ganz sauber die Rundung des Tasters getroffen hat, es somit an der Kante etwas hakte, bis dann das ganze in seine Position gerutscht ist. Drücke ich nämlich (Maschine ist ausgeschaltet) den Taster mit dem Finger, kann ich den Brühgruppenhebel ganz normal wie immer bedienen.
    Klingt das plausibel?
    Schönen Gruß,
    Tilli
    Nürnberg
    Bei den E61 Maschinen kann man den Taster lösen (äußere Mutter) und in der Position, sowie die Orientierung des Tasträdchens verschieben und wieder festzschrauben. Vorher lieber den Stecker ziehen!!!
    (Astoria Derivat)
    Hannover
    Die Aufgabe dieses Tasters ist es doch, die Pumpe anzuschmeißen, oder? Jetzt mal hypothetisch, was würde passieren, wenn der Schalter gedrückt würde, aber der Hebel noch nicht oben ist, also noch nicht freie Bahn im Brühkopf herrscht? Springen dann irgendwelche Ventile zu Hilfe?
    fww
    Paderborn
    Also bei den Maschinen, die ich kenne (die Domo bar Junior gehoert nicht dazu), gibt es nicht allzuviel Spiel zwischen Bohrung und Schraube des Mikroschlaters.
    An welcher Seite (von vorn gesehen) geht denn der Nocken des Schaltes am Excenter vorbei ? Wenn der Excenter zu weit rechts sitzt, koennte es sein, dass der Griff nicht weit genug aufgeschraubt ist, dann mal die Hutmutter mit dem Schlitz auf festen Sitz ueberpruegen und ggf. weiter reindrehen.
    Auch mal schauen, ob die Huelse, in der der Bezughebel steckt, fest angeschraubt ist.
    fww
    Paderborn
    Das Wasser fliesst durch den Bypass zurueck in den Wassertank. Ist im Grunde derselbe Effekt, den zu feine Mahlung und zu festes Tampern hervorrufen.
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    HI ho,
    das Problem kenne ich auch!
    Bei mir half mal wieder Rückspülen evtl. auch zweimal! Dann kannst Du evtl. auch den Exenter fetten wenn Du ihn abgebaut hast.
    und nun noch ne Theorie!!!: ich habe gesehen das die Kanten und Ecken von den Ventilstiften abgerundet sind (welche zum Exenter INNEN in der 61 sind) - die Eckem sind aber mehr abgerundet! Evtl. hat es damit auch etwas zu tun!?!?! aber wie gesagt THEORIE....
    Ich glaube aber das es der Schalter auf keinen Fall ist - denn der ist da schon komplett Kontaktfrei!
    LG Ralf
    ECM Giotto, DEMOKA 207
