Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Mosurft ist offline Benutzer
    Standard Gaggia Espresso: Thermostat defekt?
    Guten Abend!
    Nachdem ich meine "neue" Gaggia Espresso (das retro Teil) erhalten habe und sie vollständig zerlegt und entkalkt habe, wollte ich den ersten Probebezug machen...
    Abgesehen davon, dass mir die Brühkopfdichtung zerbröselt ist, kam ca. 10 Sekunden nach dem Anschalten der Heizung sofort kochend heißes Wasser aus dem Brühkopf gelaufen. Allerdings hat es nicht gespritzt.
    Das kann nicht nochmal sein, oder? Ich habe dann nachgelesen und erfahren, dass der 107 °C Thermostat gerne mal defekt ist. Das erschein mir logisch, denn bei der Reinigung ist dieser nass geworden (war das der Auslöser?).
    Bevor ich aber nun bei xxl (oder hat jemand Alternativen parat?) einen Neuen bestelle, möchte ich gerne testen, ob der Alte noch funktioniert.
    Das Problem ist, dass die Aktivität der Heizung nicht mehr durch eine Lampe signalisiert wird. Diese ist offenbar kaputt. Es macht klack - klack in der Maschine, aber die grüne Lampe an der Bezugstaste ist immer aus. Dampfbezug ist allerdings ohne Anschalten des Dampfknopfes möglich, allerdings kommt wesentlich weniger Dampf als mit angeschaltetem Dampfknopf.
    Was ist denn sonst ein sicheres Zeichen dafür, dass der Thermostat getauscht werden muss, oder gibt es eine andere Testmethode, falls die Kontrollleuchte defekt ist? (Vielleicht hab ich den Thermostat auch nur falsch verkabelt? Muss man da auf die Polung achten etc?)
    Edit: Es tröpfelt auch unten aus der Brühgruppe raus, wenn ich die Maschine nur anschalte...
    Danke fürs Lesen und Grüße, Mosurft
    Standard AW: Gaggia Espresso: Thermostat defekt?
    Niemand hat eine Idee?
    Sieht mir eher nach einem nicht richtig funktionierenden Magnetventil aus, wenn die Maschine überaupt eines hat. Allerdings deutet das Klack-Geräusch darauf hin. Das MV müsste öffnen, wenn die Bezugtaste gedrückt wurde und am Bezug-Ende den Wasserfluss stoppen.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    eine Glühbirne anschliessen?
    Hallo Arni!
    Die Espresso hat kein Magnetventil...kann man mit einem Stromprüfer den Thermostaten durchmessen? (Ich habe kein Voltmeter, nur einen normalen Prüfer mit Lampe...)
    Klingt das Problem denn generell eher nach Thermostat oder was gibt es sonst für Möglichkeiten, wenn die Maschine kein MV hat...?
    Zitat Zitat von Fritzz Beitrag anzeigen
    Hi
    Was denn für eine? 230V? Eine ganz normale Lampe also?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    genau!
    Hi
    genau!
    Hm...und wo schließe ich die an? Der Schalter hat von hinten drei weiße Stecker drin. Welcher ist für die Lampe? Links, rechts oder mitte? (Die Lampe selbst ist rechts.
    Edit: ich hab jetzt folgendes gemacht:
    Stromprüfer an den 107 ° Thermostat gehalten: am weißen Kabel fließt Strom, am Blauen auch.
    Wenn der Thermostat abschaltet (man hört ein klicken), fließt am Blauen kein Strom mehr. Das bedeutet doch zumindest, dass der Thermostat schon mal arbeitet.
    Am Dampfthermostat fließt gar kein Strom. Nur dann, wenn ich auf Dampf schalte fließt dort Strom.
    Kann ich also davon ausgehen, dass der Thermostat in Ordnung ist?
    das klingt schon mal gut
    kapier nur nicht deine erste aussage, dass da nach zehn sekunden schon was am kochen sein soll
    gruß, galgo
