Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Terminus-Coffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Standard Dosierempfehlung Amidosulfonsäure
    Werte Gemeinde,
    ich möchte zur Entkalkung meiner WMF künftig reine Amidosulfonsäure des Anbieters "Sunbeam Coffee" verwenden.
    Spezial Entkalkungs Pulver1 kg - €10.71 : Sunbeam Coffee, The Art of Coffee
    Kann mir jemand von Euch sagen, in welcher Dosierung dieses Entkalkungsmittel angewendet werden muss (Menge pro l)?
    Muss das Pulver in warmem Wasser aufgelöst werden?
    Der Sunbeam-Entkalker enthält m. W. keine Zusatzstoffe für den Metallschutz (Phosphonate). Kann die Verwendung daher irgendwelche negativen Begleiterscheinungen mit sich ziehen, wenn dieses Mittelchen nicht enthalten ist?
    m.
    WMF 1000pro, Mahlkönig Guatemala, Yama Vacpot
    JO31fd
    Standard AW: Dosierempfehlung Amidosulfonsäure
    100 Gramm pro Liter funktionieren ganz prima. Ob Du das in kaltem oder warmem Wasser auflöst, bleibt Dir überlassen. Allerdings löst sich das Pulver in 50 Grad warmem Wasser sehr viel leichter auf als in kaltem. Der Wirkung tut das keinen Abbruch.
    Den Edelstahlboilern der WMF1000 ist das völlig egal, ob da irgendwelche Zusatzstoffe enthalten sind oder nicht. Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
    Geändert von betateilchen (22.06.2009 um 19:13 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
    Bayern
    Dankeschön für die Info.
    10 Gramm pro Liter kommen mir gerade irgendwie ein bisschen wenig vor. Wenigstens ist die Dose dann nicht so schnell leer.
    JO31fd
    Das war auch ein Tippfehler - ich war gedanklich bei zehn Prozent
    Du mußt natürlich hundert Gramm nehmen.
    Bayern
    Achso, dann bedanke ich mich für die Richtigstellung.
    Letztendlich kann ich doch den Original-Entkalker vom Hersteller verwenden, denn, wenn man die Versandkosten zum Produktpreis hinzurechnet, kommt man fast auf den Preis, den man auch für 3 Flaschen WMF-Entkalker zahlen würde, es sei denn man bestellt gleich eine größere Menge der pulverförmigen Säure.
    Ich kann dir wirklich nur zur Amidosulfonsäure raten, die Konzentration ist bei 100g/l wirklich höchst wirksam. Den aufgefangenen Rest kannst du auch ein zweites Mal verwenden oder z.B. deine Duschköpfe, Badezimmerarmaturen o.ä. damit entkalken.
    Ich nutze es in meiner Solis, innen baugl. WMF
    Die Flüssigentkalker bekommst du nicht für 1,5EUR/Liter
    Ich habe auch das von Sunbeam, ist ein Röster im Umkreis hier.
    Amidosulfon ist allerdings ein Kaltentkalker, nicht unnötig heiss machen!
    Die Lösung wird bei einer warmen Maschine eh noch arg aufgeheizt.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Bayern
    Danke Ingo für Deine Einschätzung.
    Allerdings verwirrt mich folgende Aussage ein wenig:
    Ich dachte immer, es gäbe bei Amidosulfonsäure bzw. auch bei anderen Entkalkern ein gewisse Sättigungsgrenze, d.h. dass die Säure ab einer bestimmten Kalkmenge keinen Kalk mehr aufnehmen kann. Oder irre ich mich in diesem Punkt?
    JO31fd
    Das mit der Sättigung ist schon korrekt, aber Du wirst die Entkalkungslösung mit einem einzelnen Entkalkungslauf nicht in die Sättigung treiben. Insofern ist das mit dem Nochmalverwenden durchaus machbar. Ich sammle den "gebrauchten" Entkalker immer in einem separaten Kanister und verwende den - nochmal weit verdünnt - zum Beispiel zum Entkalken von Wassertanks von Kaffeemaschinen etc.
    Es kann übrigens Sinn machen, den gebrauchten Entkalker vor der Wiederverwendung einfach durch einen normalen Kaffeefilter mit Papierfilter laufen zu lassen, um ggf. Festkörper rauszufiltern.
    Bayern
    Seltsamerweise hatte ich nach der letzten, standartmäßig alle 2 Monate erfolgenden Entkalkung (bei Nutzung von Leitungswasser mit 21°dH) mit dem WMF Entkalker eher den Eindruck, dass die Sättigungsgrenze bereits überschritten war.
    Nach der Entkalkung war ein verändertes Geräusch der Luftpumpe zu vernehmen; es war kein kontinuierlich erfolgendes Geräusch, sondern eher ein Rattern und Stottern. Mein Verdacht war, dass sich in der Dampfdüse ein Kalkbrocken festgesetzt hatte, woraufhin ich erneut eine Entkalkung durchführte - diesmal allerdings ohne Entkalker. Bedauerlicherweise blieb das störende Geräusch; es kam auch noch hinzu, dass eine kleine Menge Teewasser (250ml) ungefähr einen halben bis einen ganzen Teelöffel Kalkflocken (keine Brocken) enthielt. Im Anschluss habe ich mal aus Spaß den Tank vollständig über die Heißwasserausgabe entleert. Im Auffanggefäß befanden sich dann schließlich mehrere Teelöffel Kalk, so dass ich letztendlich beschloss, die Maschine erneut, also ein drittes Mal ohne Entkalker zu entkalken. Das aufgefangene Wasser enthielt wieder ungefähr 2 Teelöffel Kalk.
    Erfreulicherweise ist nun das stotternde Geräusch der Luftpumpe weg und unsere Maschine dampft wieder wie eine Verrückte. Eigentlich habe ich wie nach jeder bisher erfolgten Entkalkung erwartet, dass sämtliche Kalkspuren aus den wasserführenden Teilen entfernt werden. Dem war jedoch in diesem Falle nicht so.
    Grobkoernig ist offline Neuer Benutzer
    Karlsruhe
    Pfeil AW: Dosierempfehlung Amidosulfonsäure
    Ob die Lösung nach dem Entkalkungsvorgang noch brauchbar ist kann man mMn gut optisch bzw. akustisch feststellen: befinden sich im Gerät noch Kalkreste, ohne das man ein Zischen hört und Bläschen aufsteigen, dann ist die Lösung neutralisiert. Ist die Ineinsichtnahme so nicht möglich, weil man bspw. die Maschine nicht öffnen will oder kann, kann man umgekehrt auch etwas verkalktes in die aufgefangene Lösung stecken und prüfen, ob es zischt. Zischt es, dann ist das zu entkalkende Objekt aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt kalkfrei, und es lohnt sich, die Lösung wie oben empfohlen aufzuheben. Zischt es nicht, dann ist die Lösung "platt", und es lohnt sich, einen weiteren Durchgang mit einer neuen Mischung vorzunehmen.
    Ich selbst entkalke gerade eine WMF 2001; wir (die Maschine und ich) haben das Pech, uns in einem Gebiet mit 18°dH aufzuhalten. Ich habe nicht weniger als 5 Durchgänge (a 24h) gebraucht, bis der letzte Kalk verschwunden war, habe aber auch den Eindruck, das es für die Maschine das erste mal war.
    Der Lösung des letzten Durchgangs war allerdings noch recht potent und durfte dann auch gleich noch den Teewasserkessel und andere verkalkte Dinge behandeln.
    Meine Mischung war 100g/ltr (lt. meiner Waage ~5 Esslöffel) für handwarmes Wasser. Beim letzten Durchgang verwendete ich 120g/ltr. Meiner Meinung nach sollte das kein Schaden sein, da wikipedia die Löslichkeit des reinen Produkts mit 213g/ltr für Wasser angibt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Zeug.
