Ergebnis 1 bis 6 von 6
    ECM911 Gast
    Lächeln ECM classika was ist defekt ?
    will mich als Newbie auch kurz vorstellen ,aber gebe gern zu,dass ich mich nur hier angemeldet habe da ich ein problem mit meinem Chrombomber habe.
    Mein Name ist retro und ich bin vor ca 2 Jahren , über die Umwege, Gaggia, Saeco usw. zu einer guten gebrauchten ECM gekommen. Ich betreibe den Kaffee-genuss nicht als Religion, bin aber froh, dass ich viele der mir täglich angebotenen Kaffees einfach ablehne da ich mittlerweile weiss wie ein guter Kaffee/ Espresso schmecken sollte. Also : Ich bin kein Ultra; trinke aber dennoch gern einen guten espresso.
    So nun zum Problem :
    Die ECm habe ich vor ca. zwei Jahren in gutem Zustand gebraucht gekauft.
    Der Händler hat mir noch eine revi gemacht und danach hat hat sie ein Jahr perf. funktioniert. Nach dieser Zeit stellte sich das Problem ein, dass die Pumpe ,machdem die Masch. eingeschaltet wurde unaufhörlich pumpte ohne abzuschalten. Die Pumpe war nur abzuschalten, indem man mit einem harten Gegenstand leicht gegen das innere Magnetventil klopfte.
    War die Pumpe einmal aus, funktionierte die Maschine einwandfrei. Man durfte sie nur nicht längere Zeit ausschalten.
    Ich hab sie dann erneut zur Reparatur gegeben und man sagte mir, das Magnetventil waere verkalkt gewesen. 50 Euro gezahlt ,und für einige Monate Ruhe gehabt.
    Vor einigen Monaten fing das gleiche Prob. wieder an : Pumpe lief ständig durch,nachdem die Maschine eingeschaltet wurde.
    Mit dem alten Trick, ( Klopfen ) hab ich die Maschine in Funktionsszustand versetzen können ......... und einfach nicht mehr ausgeschaltet .
    Nun musste ich die Maschine mal länge Zeit ausschalten ( urlaub ).
    Nach dem urlaub war die Pumpe nicht mehr durch klpfen dazu zu bewegen abzuschalten. Keine Chance.
    Ich hab nun die Leitungen rund um den Zulauf, das Magnetventil, usw einmal kpl. demontiert. Es ist nichts verkalkt , Das Magnetvenil hab ich auch getest .Ist i.o. Nachdem ich die Maschine wieder zusammen hatte , hat die Pumpe auch nach einiger Zeit ausgeschaltet ( Boiler voll ? ) Der Boiler heizt auch auf. Ich kann heisses Wasser entnehmen und auf Dampf abzapfen.
    Das einzige was jetzt ist, ist dass am Brühkopf kein Wasser mehr austritt.
    Der Brühkopf heizt sich auch nicht mehr richtig auf. ( nach 20 Min . kann man ihn noch anfassen )
    Ich glaube ,dass ich alles richtig zusammen gebaut habe ; auch das Ventil ist richtig herum eingebaut.
    sorry für die vielen Worte ..... bin aber etwas ratlos zumal ich keine Lust habe diesem Reparaturhansel wieder Geld in Rachen zu werfen damit die Maschine nach ein paar monaten wieder streikt.
    Standard AW: ECM classika was ist defekt ?
    Springt denn die Pumpe an, wenn du den Bezugebel drückst?
    Wenn der Brühkopf nicht heiß wird, fuktioniert der Temosyphon nicht, der vom Kesselwasser durchflossen wird. Könnte ein Problem im Brühkopf sein, vielleicht solltest du den mal zerlegen.
    ECM911 Gast
    klar, die Pumpe springt an, wenn ich den hebel ziehe. Der kessel hat auch vollen Druck. Es ist def. kein Druck im Brühkopf ,da auch kein Restdruck entweicht wenn ich den Hebel ganz zurückdrücke .
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Trompete schonmal angeschaut? evtl. ist da ein kleines Loch verstopft.
    Ich musste bei meiner ECM Giotto auch feststellen das der Zulauf zur Brühgruppe schon vom Kessel har verstopft war unten war da noch nicht viel zu sehen! Ich habe nun alles gereinigt (komplett zerlegt+ entkalkt) und bin hellauf begeistert.
    Ich schreibe gerade eine Anleitung über die "große Wartung" mit Bildern usw. Ich persönlich würde meine Maschine nicht zum Händler bringen - das kann man ja selber auch Es besteht die Möglichkeit bei der Ausbauaktion sich evtl. weiterer Kalk gelöst hat und nun verstopft.
    ECM Giotto, DEMOKA 207
    Welches Magnetventil meinst Du ? Warum sollte eine ECM Classika als Einkreiser mit Hebel E61 ein MV haben ?
    Wenn die Pumpe durchläuft, klemmt der Microschalter. Wenn die BG nicht heiss wird und im Kessel aber nicht in der BG Druck aufgebaut wird, dann ist eine TS Leitung und die Düse in der Glocke verkalkt.
    ECM911 Gast
    Ok, ich hab mich seit gestern nicht gemeldet weil ich mich erstmal schämen musste wegen meiner Blödheit.
    Stelle nun folgendes klar :
    1. Es ist eine Technika 1 wg. dem MV
    2. Ich hab sie falsch zusammengebaut.
    ein Rückschlagventil war falschherum eingebaut ,da ich mit dem Iphone zwar Photos vor der Demontage gemacht habe , das handy beim zusammenbau aber wohl falsch herum gelegen hat . ( Ja, so blöd kann man sein )
    3. Zu meiner Ehrenrettung Herr Bubikopf :
    4. das Ding läuft wieder wie ne eins, nachdem ich doch im Shop war, der Typ den Fehler auch nicht gefunden hat, ich dann das Handy rausgeholt hab ,und wir zusammen die Bilder angeschaut haben . Ich habs dann gesehen ... er nicht
    5. Ja ich baue am Samstag die ganze Kiste wieder auseinander und montiere ein nagelneues Magnetventil . Damit Ruhe herrscht.
    Danke an alle ; wenn ihr mal Fotos vom Innenleben einer Technika 1 braucht
