Ergebnis 1 bis 2 von 2
    papapopop ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro Wasserstand def. ?
    Hallo Freaks,
    habe bei einer SMP folgendes Problem:
    die Wasserstandsanzeige blinkt manchmal obwohl der Wassertank voll ist. Der Kontakt hinter der Rückwand (das weiße Stäbchen) ist vermutlich ein MagnetSchalter. Muß dieser Schalter eine bestimmte Position haben ? (Aufdruck nach vorne oder nach hinten). Oder müsste er in allen Lagen funktionieren ?. Könnte auch der rote Schwimmer (ein Magnet ?) im Wassertank defekt sein (nachlassender Magnetismus) ?
    Wenn jemand etwas weiß wäre ich sehr dankbar.
    S'soll halt schmegga
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro Wasserstand def. ?
    Die Einbaurichtung des weißen Reed-Kontaktes ist beliebig. Sofern der Tank richtig eingesetzt ist und der Schwimmer funktioniert, wird das immer funktionieren.
    Nach Deiner Fehlerbeschreibung vermute ich, daß einfach der Tank nicht korrekt sitzt - es kommt dabei manchmal auf einen halben Millimeter an. Mach doch mal etwas Silikonfett auf die Dichtung am Tankstutzen im Tankraum und drücke dann den Wassertank auch richtig an.
    Nachlassenden Magnetismus im Schwimmer habe ich noch nicht erlebt. Aber daß der Schwimmer absäuft, kommt schon vor. Aber ob der Schwimmer oben schwimmt, kannst Du ja im gefüllten Tank leicht kontrollieren.
