Ergebnis 1 bis 9 von 9
    rc-flieger ist offline Neuer Benutzer
    Neustadt a.d.W.
    Standard Silvia: PID und kein Ende
    Hallo!!!
    Ich will mir für meine Silvia einen PID bestellen, da der eingebaute analoge Thermofühler irgendwie hinüber ist.
    Die Maschine wird seit ein paar Monaten zu heiß. Ich muss jetzt 2 Leerbezüge machen, damit die Temperatur stimmt...
    Soll ich den mit Dampfkontrolle für 187 Dollar oder den "normalen" für 149 Dollar bestellen.
    Wer hat Erfahrung mit dem mit Dampfkontrolle!
    Über den einfachen hab ich mich schon im Forum informiert.
    Außerdem hat mein Kollege diesen in seiner Gaggia und ist super zufrieden.
    Mir geht es darum, ob der andere den Mehrpreis wert ist oder nicht.
    Naja, jetzt gönne ich mir erst einmal einen 2008er Silvaner vom Schwiegerpapa
    rc-flieger
    _________________________________
    Ranzevieh Silvia mit Demoka M203
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Standard AW: Silvia: PID und kein Ende
    ob er den Mehrpreis wert ist, weiss ich nicht. Überflüssig ist er. Die Dampftemperatur über einen PID zu regeln bringt keine Vorteile,
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Ich sehe hier schon Vorteile.
    Keine Ahnung wie sehr die Silvia in der Temperatur nach unten wegdriftet wenn man Dampf bezieht, aber ein vorzeitigen Gegenheizen kann sich nie negativ aufwirken. Ein Knackfrosch hat eine mächtige Hysterese und er schaltet eben erst wieder ein, wenn die unterste Temperatur für den Dampfbezug erreicht ist.
    Sage ich es mal so (wiel ich auch die Funktionsweise der Silvia nicht genau kenne), ein PID Verhalten auch für die Dampftemperatur, kann sich nicht negativ auswirken.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Das ist ja schon ein verdammt teures Upgrade, ob mit oder ohne die Dampfkontrolle . Mich nervt meine Silvia im Büro schon gewaltig, und das vor allem wegen der mächtigen Thermostat-Hysterese. Und das nicht nur beim Bezug, sondern auch beim Dampf. Aber bevor ich so viel Geld in die Hand nehme, wird die Silvia verkloppt und auf einen Zweikreiser gespart.
    Ich suche immer noch nach einer Billiglösung für eine elektronische Temperaturregelung ohne Display für so um die 50 Euro zum einmaligen Einstellen auf die passende Temperatur. Zumal das Ganze reversibel bleiben soll, das heißt, ohne das Gehäuse anzubohren. Gibt es da wirklich keine günstige Möglichkeit? Damit könnte mann dann auch beispielsweise einer Saeco Aroma Beine machen, sodass die während des Bezugs nachheizt.
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Ich habe seit kurzem die 149$ Variante, sie reicht vollkommen aus. Du siehst beim Dampfen ja auf welcher Temperatur sie ist. Wenn Sie also bei 140°C abschaltet solltest Du einfach spaetestens bei 138°C anfangen zu Dampfen, dann hoert sie nicht auf zu heizen und du hast das maximal moegliche an Dampf.
    @Sanug: Der Einbau ist reversiebel, Du musst nichts dauerhaft an der Maschine zu veraendern.
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    haikog ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Stuttgart
    also ich habe bei meiner Silvia jetzt seit ca. 1 Jahr den PID.
    Klare Ansage: Maschine wird dadurch temperaturstabiler. Aber leider halt nicht so stabil wie mans gerne hätte (hatte vor kurzem mal übers Wochenende eine 1-gruppige Astoria - das war schon was anderes. Seither schalte ich kurz vor Bezugstart die Dampftaste, da der PID einfach seine Zeit braucht um den starken Abfall zu erkennen ...)
    Beim Milch aufschäumen finde ich es schon sehr hilfreich, da man sich hier nicht mit Tricks wie "Dampftaste betätigen" behelfen kann.
    Insgesamt ist halt auch der PID nur eine Krücke und irgendwann steht zumindest für mich ein Upgrade an
    Viele Grüße,
    Haiko
    Neustadt a.d.W.
    Danke für die Antworten.
    Ich glaube ich nehme den normalen, da ich in der Woche max. 3 mal aufschäume.
    rc-flieger
    www.neidenfels.de
    Frag doch mal Deinen Kollegen. Was hat der Dir nochmal geraten?
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Bei meiner Brugnetti schalte ich immer auf Dampf und warte bis 102°C erreicht sind. Dann mache ich die Heizung aus. Einen Cappu kann man so prima schäumen bei Zweien heize ich höher. Man braucht also während des Säumens nicht nachheizen. Der Heizstab hat noch so viel Nachwärme das reicht lang. Ist eben etwas einfacher wenn man die Heizung nicht manuell abschalten muss.
