AW: Carimali Uno: Restaurierung mit ungewissem Ausgang
Zitat von
Carauli
Das Einstellen von Brühdruck und Exp.ventil hatte mir ergojuer mehrfach deutlich beschrieben
, aber die Umsetzung klappte nicht.
Vorab, ich seh nicht ganz das Problem, du musst es nur machen wie ergojuer schrieb:
Zitat von
ergojuer; # Dann das Expansionsventil gegen Blindsieb einstellen, Pumpenbypass dazu auf Hochdruck stellen
# Danach den Brühdruck gegen das Blindsieb am Pumpenbypass einstellen.
Aber leider hast du nach dem allerersten Teilschritt nicht weiter gemacht
Gehen wir jetzt seine Anleitung durch und vergleichen mit deinem Vorgehen:
1.Schritt: Dann das Expansionsventil gegen Blindsieb einstellen, Pumpenbypass dazu auf Hochdruck stellen
Zitat von
Carauli
1. Runde (kalt) Habe Pumpenbypass tief reingedreht (höherer Druck) und am Exp.ventil noch gar nichts gemacht - weil mich das zitternde Manometer irritierte. Das stieg beim Bezug in Richtung 12 bar und zeigte/zitterte dann irgendwo zwischen 11 und 12. Nach dem Bezug zurück auf ca. 7-8 bar (ruhige Anzeige). Komischerweise blieb es immer bei 11-12 zitterndem Bezugsdruck, auch wenn ich die Bypassschraube mehrere Umdrehungen veränderte. Das Exp.ventil gab immer Wasser ab, mal als Strahl, mal mehr tröpfelnd.
Wenn ein Strahl aus dem Expansionsventil kommt bist du soweit:
Dann das Expansionsventil gegen Blindsieb einstellen, Pumpenbypass dazu auf Hochdruck stellen Es ist nicht komisch, sondern richtig und erwartet, dass der Druck nicht weiter steigt, sobald das Expansionsventil öffnet, dafür ist ja gerade da! Du müsstest nun das Expansionsventil einstellen, hast dich aber leider vom Zittern ablenken lassen.
1. Warum zittert das Manometer so und zeigt trotz starker Bypassschrauben-Verstellung gleiche Werte?
Zittern kann mehrere Ursachen haben (SuFu) wie Luft in der Leitung zum Manometer oder das Flattern des Expansionsventils. Zum Gleichbleiben siehe oben.
Ignoriere das Zittern, wenn du es nicht abstellen kannst. Nimm einfach den Mittelwert an. Wenn du nach dem Einstellen des Exp-Ventils den Druck am Bypass auf Brühdruck senkst macht das Expansionsventil zu. Sollte Das Manometer dann nicht mehr zittern, das lag es am flatternden Exp-Ventil.
zu den letzten 2 Fragen kann ich nichts beitragen.
Gruß Loki
Eigenbau-Dualboiler
Gaggia Ele/Vol(?)
