ERLEDIGT: Solis Master Pro, beim heizen Dampf in Auffangschale
Hurra!
Problem gelöst duch Einbau eines funktionsfähigen Ventils, gemäß Betateilchens Beschreibung in diesem Thread:
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/23048-solis-master-pro-dampft-nach-reinigung.html
Hallo Kaffegemeinde,
in letzter Zeit hat unsere Maschine manchmal einen Kaffee gebraut, der schmeckte zum wegschmeißen. Insbesondere mein geliebter Latte Macciato war teilweise sehr übelriechend. Der Geruch kam vom Dampf. So fing alles an.
Die Maschine hat in der letzten Zeit häufiger mal zwischendurch kurz gepumpt, ohne das Kaffee, Wasser oder Dampf bezogen wurde.
Gestern habe ich die Maschine mit Zitronensäure entkalkt. Heute morgen erster Milchschaum wieder zum wegkippen, beim zweiten Bezug okay.
Gerade eben habe ich mir wieder einen Latte zubereitet.
Zunächst wieder dieser übelriechende Dampf. Ich wollte dann Wasser zum Spülen der Düse beziehen, aber das kam zunächst mal ein Wasser - Dampf - Gemisch und nach einer halben Tasse dann der übliche Wasserstrahl aus der Düse. Okay, habe dann einfach meine Milch aufgeschäumt und den Espresso anschließend bezogen.
Beim Genuss des Getränks höre ich im Hintergrund plötzlich wie die Maschine solche Geräusche macht, als ob Sie eine Suppe kochen würde.
Habe mir das mal genauer angesehen und zu diesem Zweck die Tassenablage abgeschraubt.
Man sieht, dass der Dampfboiler oben stark verkalkt ist. Ich vermute, er ist undicht und das Entkalken hat ihn nun noch undichter gemacht. Auch die Schläuche, die an den Dampfboiler gehen, bzw. von ihm kommen, sehen etwas trübe aus (im Bild unten links).
Beim Aufheizen (wenn die grüne Temperaturlampe erlischt) tritt jedesmal Dampf über den Ablauf in die Tropfschale aus. Dass oben am Dampfboiler irgendwo Wasser oder Dampf austritt, sehe ich nicht.
Welche Teile muss ich tauschen und wie gehe ich hierzu am besten vor? Gibt es eine Anleitung zum Austausch der Teile im Netz? Auf Kaffeswiss.org habe ich immerhin eine Technische Unterlage mit Explosionszeichnungen und Artikelnummern der Solis Master Top gefunden.
Wo kann ich die Teile in Deutschland preiswert bekommen?
Betateilchen und die anderen, bitte helft bei der Rettung unserer Master Pro.
In hoffnungsvoller Erwartung und mit freundlichen Grüßen verbleibe ich
Edit: Nachtrag: Als ich die Maschine jetzt in den Keller gebracht habe, hatte ich plötzlich eine nasse Hose. Ich habe die Brühgruppe herausgezogen und festgestellt, dass unten auf dem schwarzen Kunststoff- Schälchen, auf dem die Brühgruppe steht, auch etwas Wasser war. Ist das normal?
Edit2: So, inzwischen habe ich die Maschine mal ohne Gehäuse in Betrieb genommen. Das "Suppenkochgeräusch" kommt aus der Brühgruppe. Dort steht - soweit ich es richtg gesehen habe - etwas Wasser auf dem untern Kolben und wenn die Maschine Dampf aufheizt, tritt dort Wasserdampf aus und es brodelt. Dampf wird beim Heizen auch über die Schläuche unter der Abdeckung unterhalb des Tresterbehälters zur Auffangschale geführt.
Vielleicht ist die Ursache doch ein defektes Ventil? Welches?
Paulchen67
Geändert von Paulchen67 (29.06.2009 um 18:58 Uhr)
Grund: ERLEDIGT
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
