AW: Jura Classic 100 / 110 - Probleme mit Pumpe, Wasserdruck?
Hallo Jochen,
ich meine, dass der langweilig vor sich hin plätschernde Wasserstrahl aus der Mitte der Brühgruppe gerade bei diesen einfachen Maschinen völlig normal ist.(Da sie kein hochwertiges Duschsieb haben)
Sind dir die Parameter die ein guter Espresso vorweisen muss vertraut? (25 sekunden Durchlaufzeit, Mahlgrad etc.)
Wenn du eine vernünftige Mühle hast, sollte mit der Maschine denke ich ein "Einsteiger"- Espresso zu machen sein.
Die Pumpe, soweit sie überhaupt funktioniert und ordentlich Klingt würde ich erst als zweites prüfen.
Als allererstes, würde ich die Kesselhälften entkalken/reinigen (man weiß ja nie was der vorgänger hinterlassen hat.. gerade bei einfachen Einsteiger-Maschinen).
Um die auseinanderzubekommen baust du den Kessel am besten aus ( Foto von den Anschlussbelegungen/Kabeln nicht vergessen).
Dazu musst du die vier Muttern, welche sich um die Brühgruppe herum versammeln von den Schrauben lösen.
Von selbigen musst du dann auch die anderen Muttern lösen und es sollte sich eine Öffnung des Kessels einrichten lassen.
Gruß Piet
Rancilio Silvia
Mazzer Mini
Rancilio "Der Koloss" MD 50
