Ergebnis 1 bis 10 von 29
    atila74 ist offline Neuer Benutzer
    Luzern
    Daumen hoch ECM Mechanika 3
    ich hoffe mir kann hier geholfen werden... Und zwar hab ich folgendes Problem.
    Seit ca. 2 Tagen macht meine Mechanika 3 von ECM ein zischendes Geräusch (so als ob Wasser andauern Verdampfen würde) jetzt ist es sogar so laut geworden wie Pressluft das ich die Machine ausgeschaltet habe, doch bevor ich zum Händler gehe dachte ich, ich schreibe euch mal. Ich denke es hat etwas mit dem Druck / Entlüftung zu tun wie ich bereits gelesen habe. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
    Danke
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: ECM Mechanika 3
    Hi
    hat die Maschine ein Entlüftungsventil ?
    Dieses wird (mehr oder weniger) leise vor sich hinzischeln.
    Falls nein: Maschine öffnen, gucken und lauschen...
    "Fritzz"
    Luzern
    Rotes Gesicht AW: ECM Mechanika 3
    Hallo Fritzz,
    danke für Deine schnelle Antwort.
    Also das mit dem Entlüftungsventil sollte das Problem sein wie bereits vermutet. Aber ich kenne mich überhaupt nicht mit der Technik der Machine aus und wenn ich es aufmache werde ich das ventil schon finden aber wie stelle ich es ein? Ganz zu oder nur minim offen usw. Woher weiss ich das ich nicht etwas verschlimmbessere Oder rätst Du mir die Maschine zum Fachmann zu bringen. was heisst ein paar tage ohne Espresso und vermutlich Kosten
    Oder ist die Prozedur so einfach, das ich es schaffe? Die Machine ist jetzt aus geschaltet jetzt verstellen das Ventil oder erst einschalten (zu Gefährlich denke ich) und dann rumwerkeln bis der Ton verschwindet?
    Gruss aus dem sonnigem Luzern
    Atila
    Mach doch mal ein Foto. Vielleicht erkennt man mehr. Aber eigentlich geht es nur kurz auf und dann wieder zu.
    Das Entlüftungsventil an sich ist nicht das Ding. Man braucht i.d.R. nur Kraft um es zu tauschen.
    Espresso-Prego Hamburg
    fww
    fww ist offline Benutzer
    Paderborn
    Tritt das Zischen gleich beim Aufheizen der Maschine auf oder erst wenn sie aufgeheizt ist?
    Was zeigt denn das Manometer fuer den Kesseldruck an, wenn's sich nach "Pressluft" anhoert?
    __________________________________________________ _______________________
    ECM Barista Classic - Mazzer Mini E A - ECM (Anfim) Casa - Demoka M203 - Isomac Cono
    Luzern
    Also hab mal schnel aufgeschraubt und fotografiert. Wow ziemlich wenig drinnen für soviel Geld
    Hoffe du kannst was mit den Bildern machen bzw. interpretieren.
    Ich hab die Maschine gerade eingeschaltet und beobachte mal den Druck. Gebe gleich bescheid.
    akalayci@mac.com
    Hmm mit dem Bild bekomme ich das nicht so hin... kann ich es auch per mail schicken? Meine Mailadresse sollte vorher wohl irgendwie stehen.
    Atila
    Luzern
    warte hab es schnell anders gelöset: hier der Link mit den Foto`s
    MobileMe Gallery
    Atila
    Luzern
    Hallo hab gerade noch ein Foto gemacht von einer "Schraube" - denke es ist das Ventil- wo Wasser drauf ist . Bin mir aber nicht sicher.
    Und ein Bild, in Action mit Dampf ...
    Aber schwer rauszufinden, von wo der Dampf austritt es ist extrem Laut und kommt konstant so alle 20 bis 30 Sekunden.
    Link zur Seite: MobileMe Gallery
    Gruss noch einmal
    Luzern
    Leonidas ist offline Benutzer
    Wann tritt der Effekt denn auf, beim Aufheizen vielleicht ? Sollte die Maschine vorher aus und damit der Kessel kalt gewesen sein, dann ist alles normal. Meine T3 macht genau das gleiche Geräusch kurz vor Ende der Aufheizphase - ist dir vielleicht vorher nur nicht aufgefallen, ging mir auch so
    Schraub einfach die obere Abdeckplatte einmal ab und beobachte den Aufheizprozess. In der Mitte des Kessels ist ein Ventil mit einem Stäbchen aus Metall angebracht, welches gegen Ende der 1. Aufheizphase nach oben hüpft und dabei Wasserdampf entweichen läßt. Allerdings sollte das Geräusch dann nach ca 20-30 Sekunden auch wieder vorbei sein
    Aah, hab grad dein Foto gesehen - genau das Ventil mein ich !!!
    VG
    lEO
    ECM TECHNIKA III QS PROFI *** MAZZER MINI ELECTRONICA II MODEL A *** EUREKA MCI T/C *** KIMBO TOP FLAVOUR (EHEMALS GRAN MISCELA ORO)
