kurze Frage an die Profis: Habe grade bei einer Paros (vom Innenleben baugleich zur Classic) die Ringe gewechselt und stehe nun (nach hoffentlich richtiger Verkabelung) vor dem Problem, dass die Pumpe nicht anspringt.
Wenn ich den Pumpknopf drücken, ertönt ein leises Geräuch, dass ich als einen Ton zwischen Summen und Brummen beschreiben würde.
Die Pumpe zieht selbstverständlich KEIN Wasser und es sind auch keine Vibrationen spürbar...
Mag sie wohl hinüber sein??
Hab jemand Vorschläge, was zu tun ist?
Einfach neue bestellen?? Wie könnte die kaputt gegangen sein??
Vielen Dank,
Ben
