Ergebnis 1 bis 10 von 14
    resus ist offline Benutzer
    Frage HILFE! Silvia streikt!!! Kein Wasser an Brühgruppe
    Mein Coffeinspiegel senkt sich drastisch und so langsam werd ich ungemütlich! Ich brauche schnelle Hilfe!!!
    Meine Silvia hat von einem auf den anderen Shot aufgehört zu funktionieren. Es kommt kein Wasser mehr an der Brühgruppe an. Heisswasser und Dampf an der Lanze gehen.
    Daraufhin hab ich Sie erst mal komplett zerlegt, inklusive Kessel. Aber da ist alles wunderbar. Kein Hauch Kalk, alle Rohre frei. Die Pumpe arbeitet und baut Druck auf, bis das OPV auslöst und alles wieder zurück in den Tank fließt. Der Zufluss zum Kessel durch das OPV ist frei, das Steigrohr im Kessel zum MV ist frei. Wenn man in den Auslasskanal am Duschsieb bläst kommt die Luft am Sockel des MV (Bohrung 1) wieder raus.
    Woran kann es also liegen? Kann das MV kaputt sein? Aber das ist doch in Ruhestellung geschlossen, sollte heissen, dass das Wasser selbst dann durch die Brühgruppe raus kommen müsste. Wenn man den Bezug stoppt kommt aber auch kein Wasser unten aus dem MV raus. Ich bin mit meinem Anfängerlatein am Ende. Kann es an einer Verstopfung des Kanals zwischen EIn - und Auslass am Magnetventilsockel (Bohrung 1 und 2) liegen? Das ist der einzige Kanal der nicht zugänglich oder einsehbar ist.
    Ich bin für jeden Tip dankbar! Woran kann es liegen, wie/was kann ich noch testen?
    phunkateur ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: HILFE! Silvia streikt!!! Kein Wasser an Brühgruppe
    Ich würde als nächstes mal das MV zerlegen, evtl. hakt es da
    Gaggia Coffee, Gaggia Evolution mit Silvialanze
    ECM Casa, Zassenhaus Heidelberg
    Da würde ich auch von ausgehen. Das hatte ich nämlich gerade erst. Schau mal hier:
    Restaurierung eines Silvia-Wracks
    Danke schon mal für die Tips. Mit welcher Spannung wird denn das MV betätigt? 230V oder wird da vorher was umgewandelt (hab die Maschine grade nicht zur Hand). Dann kann ich extern mal versuchen, ob die Spule funktioniert. Wahrscheinlich ist es eher die Mechanik des Ventils.
    Kann mir Depperl dazu mal bitte jemand die Funktion des MVs erklären? Wäre hilfreich genau zu verstehen was da passiert um es reparieren zu können.
    Stimmt das so (?):
    Dass Wasser kommt von oben aus dem Kessel mit Druck an Loch 2 an (siehe z.B. Bilder in oben genanntem Restaurations Thread) und trifft im geschlossenen Ventilzustand auf eine Barriere, heisst es kann nicht gerade nach unten in die Auffangschale ablaufen. Vielmehr wandert es durch einen Verbindungskanal nach Loch 1 und von dort durch einen schräg laufenden Kanal zur Brühgruppe.
    Wird das Ventil betätigt löst die elektromagnetische Spule ein Magnetfeld aus wodurch die "Barriere" im Inneren des Ventils gelöst wird. Dazu wird der bewegliche Zylinder gegen die große Feder gepresst. Die große Feder sorgt auch dafür, dass das Ventil im ruhenden Zustand geschlossen ist. Wozu dient die kleine Feder im Inneren des Zylinders?
    So, nach Urlaub und Arbeit und keine Zeit und Zeug hab ich jetzt mal das MV zerlegt. Läuft alles gut, alle Federn i.O. usw.
    Als nächstes das Multimeter ausgepackt und siehe da, es kommt Strom an der Spule an, aber die reagiert nicht. Also, erst mal ne neue Spule bei XXL bestellen und höffen, dass es sich damit hat. Bei der Gelegenheit geht auch gleich noch ein LM1er mit in den Warenkorb, denn das Rancilio 1er Sieb, naja, .
    Dann denke daran, dass du den passenden 41mm-Tamper für das LM-1er brauchst
    Würzburg/Magdeburg
    Die Silvia Spule ist mehr oder weniger bekannt dafür, dass sie nicht ewig hält. Grade bei einer Schnellentkalkung und anschliessender Endlos-Spülaktion brennt sie dann u.U. mal durch. Gleich eine große Parker-Spule rein, und gut ist.
    Greetings \\//
    Marcus
    Habe eine 9W Parker/Scem bestellt. Die sollte laut etlicher Threads draufpassen. Man, jetzt bin ich schon 10 Tage ohne Maschine...nur diese VA Plörre. Naja, besser als nichts .
    Den lass ich mir demnächst unten in der Werkstatt drehen! Wenn die Drehmaschine mal wieder läuft und zufällig ein passendes Stück Alu oder Edelstahl rumfliegt.
    so, um den Thread auch abzuschließen: Es war die Spule. Neue 9W Parker/Scem von XXL eingebaut und schon lief Sie wieder.
    Beim LM1er gabs leider eine Enttäuschung. Das Sieb ist für meinen Träger 1mm zu tief. Soll heissen, es schnappt zwar ein steht aber unten am Siebträger an und deshlab auch oben etwas über, so dass es leicht wacklig im Siebträger sitzt. Bestellt hab ich das LM 7g Original bei XXL. Das ist doch das richtige? Weil die 6g Version gibts ja auch noch.
    Was meint Ihr dazu? Ich kann den Siebträger mit dem Sieb so bis Stellung 7Uhr festziehen. Habe noch keinen Bezug damit gemacht, aber ich nehme mal an, das ganze wäre dicht. Ist das schädlich für die Siebträgerdichtung? Bei jedem anderen Sieb findet die Abdichtung ja auch zwischen dem Siebkragen und der Siebträgerdichtung statt.
    Oder gibt es eine einfache Möglichkeit den Kragen vom LM1er etwas weiter umzustülpen (ist halt einfach 1mm zu lang). Stell ich mir aber schwierig vor bei so einem Tiefziehteil.
