Hallo Leute,
bei meiner heißgeliebten Bazzar A1 ( iso ) , baugleich mit der Isomac Zaffiro bricht nach starten des Bezugs der Brühdruck immer wieder ein.
Nach der Preinfusion gibts knarrende Geräusche, dann baut sich der Druck auf 9bar auf. Nach kurzer Zeit bricht der Druck ein bis zweimal ein, baut sich aber immer wieder auf.
Ich hatte sie dann hier in Bremen zur Reperatur gebracht, die haben gesagt, daß die Pumpe Luft gezogen hätte und sie hätten alles mit Druck wieder gefüllt und nun ist alles ok. Leider ist das nicht so. Nach 1 Bezug...dieselbe Proble-matik.
Was kann das sein und ist das ein selbst ( voll Laie ) zu lösendes Problem ??
Ich hatte da ins blaue z.B an eine neue Pumpe gedacht ( Vibrationspumpe-ULKA-EX5 ) . Macht das Sinn ? Oder gibt es ein anderes Teil das den Druck regelt ??![]()
