Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Tobi F. ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Neue Pumpe quietscht
    nach laaaaanger Odysee hab ich eine neue Rotationspumpe für meine Faema compact.
    Auch das Anschlußproblem und andere Kleinigkeiten haben sich gelöst.
    Jetzt ist das letzte Problem, daß die Pumpe quitscht, wie Sau wenn ich einschalte.
    Durchfluß ist super. Pumpdruck ist auch bei 12 bar. (Ich hab den Bypass noch nicht
    eingestellt).
    Diese Pumpe von EspressoXXL ist das.
    http://www.espressoxxl.de/artikelbilder/500065.jpg
    Kann mir da jemand weiter helfen ?
    Ist das normal, weil neu ? Legt sich das ?
    Ist das nicht normal ?
    Der Motor ists wohl nicht. Den habe ich (zumindest ganz kurz) mal ohne Pumpe laufen lassen.
    Any ideas ?
    Tobi
    Standard AW: Neue Pumpe quietscht
    Sollte wohl eigentlich nicht sein.
    Och nöööööööö.
    sicher dass das geräusch von der pumpe kommt und nicht vom OVP ?
    wenn ja, würde ich sie umtauschen
    gruß, galgo
    Wenn denke ich höchstens etwas am Anfang wenn noch nicht überall Wasser drin ist.
    Aber wer weiß vielleicht quietschen ja auch manche generell.
    OVP ?
    Ich hab halt Angst, daß wenn ich sie länger laufen lasse, daß sie irgendwie noch mehr hinüber ist....
    OVP = überdruckventil
    das quietscht bei meiner gaggia auch ab und zu
    Öh,... Du meinst den Bypass ?
    Wie kann der quitschen ?
    Hm....
    Probieren geht über studieren.
    Siebträgermanometer rein und ran an die Schraube.
    Galgo Du bist mein Held !!!!
    Rausgedreht. 8 Bar. Nix quitscht.
    Bissl reingedreht. 10 Bar. Nix quitscht.
    Klasse !!!!!
    (vorher warens 12 bar)
    freut mich
    wg. dem "wie" - ich denkmal, dass der bei einer bestimmten einstellung zum "schwingen" anfängt
    das kann nervig sein, kaputtgehen wird imho deswegen aber nichts
    gruß, galgo
    Na, ich hatte halt Angst, daß da irgendwas klemmt oder trocken läuft.
    Im Bereich des Rotors. Und damit wäre die Pumpe ruck zuck hinüber gewesen.
    Jetzt erfreue ich mich (hoffentlich) gleich an einem leckeren Cappu.
    5 Monate ists her.... Mindestens.
    100€ für die Pumpe.
    40€ für Adapter + Schläuche.
    Ich fürchtete schon, der Motor (200€) wäre auch noch hin.
    Tobi
