Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Hripolg Gast
    Standard Ascaso Dream Umbau
    Ich habe eine Ascaso Dream mit festem Siebträger. D.h. ich kann nur pads benutzen.
    Das würde ich gerne ändern.
    Geht das? Woher bekomme ich die notwendigen Teile?
    Danke!!!
    der Mart ist offline Benutzer
    Regensburg
    Standard AW: Ascaso Dream Umbau
    Hallo Hripolg,
    das geht meines Wissens leider nicht.
    Schau dir mal die Ascaso Homepage (ascaso.com) an, das Brühsystem der PF Reihe (also der Maschinen mit dem festen Siebträger) ist ein ganz anderes. Die PF Maschinen haben einen Thermoblock (=Durchlauferhitzer), die PM Maschinen einen kleinen Kessel. Da die Brühgruppe bei den kleinen Maschinen fest mit dem unteren Teil des Kessels verbunden ist, kannst du keine Brühgruppe für lose Sienträger an eine PF Maschine bauen, da diese ja keinen Kessel hat der drauf passen würde.
    Da wirst du wohl mit den Pads leben müssen (die ja gar nicht so schlecht sind) oder dir eine andere Maschine besorgen.
    Beste Grüsse, der Mart
    Maschine: Ascaso Arc Fun PM (ESE)
    Hripolg Gast
    das ist tragisch. Dennoch danke!
