Hi Forenten,
habe meine LaCimbali M31 von Vibrapumpe auf Rotapumpe umgebaut.
Wenn die Rotapumpe Druck aufgebaut hat ist sie auch schön leise
ABER: Bei einem Leerbezug oder beim Kesselfüllen -wenn sie also keinen Gegendruck hat- ist sie mal so richtig laut.
Frage: Meine Cimbali war in der Vergangenheit eine Tankmaschine und das Magnetventil das zur Tankbefüllung gedacht war habe ich immer noch in die Zuleitung zur Pumpe geschaltet.
Bring es etwas dieses zu entfernen und die Rotapumpe direkt auf die Wasserleitung zuschalten?
Geht das überhaupt bzw. ist das sinnvoll da dann an der Rota immer der Leitungswasserdruck anliegt?
Was könnte ich sonst noch falsch gemacht haben?
Habe den RPM Motor mit der Compact 100 l/h Pumpe von Espresso-XXL verbaut und Mechanisch im Grunde nur die Schläuche umgehangen...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tobias
