Ergebnis 1 bis 10 von 22
    J_A_P ist offline Erfahrener Benutzer
    Syke
    Standard Wie heiss wird der Kessel / Dichtungen
    Eigentlich wollte ich ja mit Teflon abdichten. Aber nachdem ich hier und da gelesen hatte fand ich flüssige Dichtungen netter. Nun gibt es ja Unterschiede im Temperaturbereich. Und wenn man in der Wiki so nachliest gibt es ja auch bei Dampf ein recht großes Spektum bei den Temperaturen.
    Daher meine Frage an die Spezies. Welche Temperatur wäre als oberste Grenze anzusehen. Im Moment reizt mich Loctite 55 ...hat aber nur bis 130 Grad ... reicht das ?
    Ciao
    Jens
    Standard AW: Wie heiss wird der Kessel / Dichtungen
    Beim Zweikreiser ist es sehr knapp, beim Einkreiser zu niedrig. Teflon Dichtungen werden häufig ( vor allem große Kesseldichtungen ) nur durch präzises und kräftiges Anziehen dicht, am preiswertesten sind Papierdichtungen aus Tetrapacks.
    Syke
    Danke Roger ... aber beim Lesen Deiner Antwort ist mir aufgefallen, dass ich nicht sauber formuliert habe. Es geht mir nicht primär um die Kesseldichtung. Hier habe ich bereits eine passende Originaldichtung.
    Mir geht es um die restlichen Verschraubungen in der Maschine von denen natürlich einige Kontakt mit dem Kessel haben. Da dort vermutlich die höchte Temperatur vorherrscht hatte ich ihn als Maßstab genannt.
    Wie sieht es dort aus?
    Ciao
    Jens
    Rhein-Main-Gebiet
    Die Fa. Elring hat so etwas.
    Curil/Dirko kenne ich vom Mopped.
    Lebensmittel /Dampfbeständigkeit könnte ein Thema sein.
    Schau mal in den Datenblättern...
    Scott
    Da nehme ich Loctite 577 oder Würth Flüssigdicht mit PTFE ( 150°C ), das Curil ist auch eher was für Mopeds/Autos. Das Loctite gibts aber auch in KFZ Ersatzteilhandel, das Würth bei Ibäh ( Würth selbst verkauft nur an Gewerbe ).
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Bitte etwas ausführlicher! Du schneidest Tetrapacks auf und zurecht und das dient dann als Dichtung? Das klappt?
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Syke
    Hallo Roger,
    ich habe mal etwas im Netz gesucht. Was Loctite 577 betrifft, so habe ich nirgend den Hinweis "lebensmittelecht" gelesen ... hast Du vielleicht einen Link ?
    Und zu dem Flüssigdicht von Würth steht bei denen auf der Homepage
    Nicht geeignet für kupferhaltige Verschraubungen (Messing, Bronze, Rot - guss), die mit Wasser > 40°C in Verbindung kommen . In Deutschland für die Gas - Hausinstallation nicht zugelassen.
    Oder Du meinst ein anderes Produkt. Nur, wenn ich nach PTFE auf der Würth Homepage suche, dann finde ich nur das Produkt Rohrdicht.
    Ciao
    Jens
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Also ich habe mir vom 577 das Blatt durchgelesen!
    R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
    R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
    Hier haste mal den ganzen Link http://henkelconsumerinfo.com/produc...=DE&FORMAT=PDF
    Warum willst Du denn Loctite nehmen - nur weil Du es hier und da gelesen hast?
    LG Ralf
    ECM Giotto, DEMOKA 207
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Was spricht eigentlich gegen ein hitzefestes Teflonband (bis +260°C) wie es bei z.B. espresso-xxl erhältlich ist?
    Da ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht gegeben, dass etwas Ungesundes durch den Dampf in die Flüssigphase gelöst wird. Ich will ja nicht unbedingt irgendwelche kanzerogenen Kleber-Lösungsmittel in der Tasse haben. Dampf löst ja bekanntlich wunderbar!
    Syke
    LG Ralf
    falls ich gemeint war. Ich habe, zugegeben nur Baumarktteflon, keine besonders guten Erfahrungen mit normalem Teflon gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, bis ich mit Teflon mein Manometer am Siebträger dicht hatte.......
    Und Loctite 55 las sich gut. Im Wasserkreislauf eines Haushalts zugelassen ... das müsste eigentlich lebensmittel echt sein. Oder ? Und 130 Grad waren auch schon mehr als das Baumarkt Teflon. Lieber wäre mir natürlich eine definitive Aussage: Lebensmittelecht und für Temperaturen bis 200 Grad geeignet.
    Im Moment scheint mir dieses noch am geeignetsten. Und wenn Hanf nicht so umständlich zu handhaben wäre, dann würde ich Hanf nehmen. Aber vielleicht hat ein Boardie ja noch ne bessere Lösung !?
