Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Deshaies ist offline Benutzer
    Hessen
    Standard Brauche Hilfe bei Fehlersuche Quickmill 910 – kein Wasser ?
    Hallo liebe Boardies,
    ich bräuchte mal Hilfe von den Quickmill-Experten unter Euch. Habe in der Bucht eine defekte Quickmill 910 ersteigert und möchte sie wieder flottmachen. Es ist leider eine Pad-Maschine, da hatte ich wohl gepennt, denn eigentlich wollte ich eine normale Expressomaschine. Aber man kann sie ja später umrüsten, erstmal soll sie überhaupt laufen. Die Maschine hat einen Plastik-Wasserbehälter, auch das Gehäuse ist komplett aus Plastik, leider... aber sonst optisch in ganz guten Zustand.
    Der Fehler ist, dass Strom ankommt, beide Lichter an der Front leuchten, und auch der Thermoblock wurde warm. Wenn man den Dampfschalter drückt, hört man nur ein regelmässiges Klacken, aber Dampf kommt keiner. Wenn ich die Espressotaste drücke, macht es ordentlich Lärm, aber Wasser kommt keins raus (hatte den Filter leer reingehängt).
    Ich vermute deshalb, dass die Pumpe defekt ist. Bin aber absoluter Anfänger auf dem Gebiet... meint Ihr, dass ich da auf der richtigen Spur bin, oder gibt es noch andere Fehlerquellen? Würde ich mich über paar Tips freuen, z.B. welche Pumpe man als Ersatzteil nehmen kann, worauf man beim Wechseln achten muss, etc.
    Relativ schlecht lesbar, da auf der Unterseite der Pumpe, steht:
    ESINO LARIO – MADE IN ITALY
    P 1/8"
    2557
    DH 2.5mm (könnte auch DM 2.5mm heissen)
    W8 ED100%
    0-18 bar
    Hier noch ein Bild vom Gerät und vom Innenleben.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Brauche Hilfe bei Fehlersuche Quickmill 910 – kein Wasser ?
    Hi
    hatte die Pumpe überhaupt Wasser angesaugt?
    Evtl. mußt Du da ein wenig "nachhelfen" daß sie überhaupt Wasser kriegt zum Pumpen...
    erwinsdidl ist offline Benutzer
    Ich vermute das Klackern ist das Geräusch der Pumpe, die auf Widerstand pumpt. Also ist die Maschine wohl eher verstopft -> Kalkpfropf am Heizungseingang? Auf jeden Fall verkalkt würd ich tippen, da nicht nur der Dampf oder das heiße Wasser betroffen sind, sondern beide, eher am Heizungseingang.
    VG
    phunkateur ist offline Neuer Benutzer
    Hallo und willkommen bei den Schraubern!!!
    So ähnlich hab ich auch mal angefangen, einfach was aus der Bucht gefischt und los gings. Ich dachte mir damals allerdings, zuerst mal alles zerlegen, reinigen, entkalken, Dichtungen austauschen etc.
    Und genau das würde ich dir hier auch empfehlen, damit lernst du am meisten dazu und kennst zum Schluß deine Maschine in- und auswendig.
    Phunkateur
    Gaggia Coffee, Gaggia Evolution mit Silvialanze
    ECM Casa, Zassenhaus Heidelberg
    Hessen
    Danke Euch für die Tips, das Forum hier ist einfach spitze! Das mit dem Entkalken und alles wartungsmässig durchchecken werd' ich morgen gleich mal probiern. Wär ja toll, wenn's wirklich nur daran liegt.
    Schönen Gruss
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn du Dampf erzeugst klackt es regelmäßig, beim Wasserbezug nicht? Das wäre nämlich völlig normal bei den Quickmills, beim Dampfbezug wird in intervalen Wasser eingespritzt, das erklärt das Dampfgeräusch.
    In der Quickmill ist eine Vibrationspumpe, schalte mal den Wasserbezug ein und fühle ob die Pumpe vibriert, falls ja ist die Pumpe wahrscheinlich okay, falls nein steckt die Pumpe fest.
    Sollte die Pumpe okay sein, dann Tippe ich eher auf das Wegeventil, das ist jenes Ventil das zwischen Wasser und Dampf umschaltet, soll schon mal vorgekommen sein das dieses Ventil defekt wird
    Verkalkung würde mich wundern, da musst du bei der Quickmill schon viele Jahre ohne entkalken Espresso machen, die QM lässt nach jedem Bezug das Wasser zurück in den Tank laufen, so entstehen fast keine Kalkablagerungen.
    Viel Spaß mit deiner "neuen" Maschine
    Hessen
    Daumen runter AW: Brauche Hilfe bei Fehlersuche Quickmill 910 – kein Wasser ?
    Yuhuu, es geht!!
    Beim genauerer Beobachtung fiel mir auf, dass bei Drücken der Kaffeetaste zwar ab und zu etwas Wasser angesaugt wurde, aber es ging es nicht richtig durch, es liefen immer nur ein paar Tropfen Wasser ein Stück weit durch den Schlauch. Deshalb habe ich nachgeholfen. Mit so einem Mini-Klistier, was im Medizinschrank rumflog (so eine Art Blasebalg) hab ich ein paarmal Wasser in den Ansaugschlauch gepresst, bis der Schlauch halbwegs gefüllt war. Dann die Kaffeetaste gedrückt, und siehe da, plötzlich lief Wasser aus dem Siebträger. Also war es wohl nur ein Anlaufproblem der Pumpe, denn Dampf kam dann auch raus.
    So, und damit hab' ich schon die nächste Frage. Die Brühe, die rauslief war richtig eklig grau-grün. Könnte Schimmel in den Leitungen gewesen sein (im Siebträger war auch welcher gewesen), denn das Gerät hat laut Verkäufer etliche Jahre unbenutzt im Keller gestanden.
    Wie reinigt man sowas am besten? Reicht es, normal zu Entkalken, oder gibt's noch andere Sachen, die man machen sollte? Würde gern sicher sein, dass der Schmodder wirklich weg ist...
    In einer der Antworten hiess es, es wäre gut, alles auseinandernehmen und alle Dichtungen wechseln - welche und wie viele wären das dann?
    Schönen Gruss,
    dunkelbier ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuwied/Koblenz
    Daumen hoch AW: Brauche Hilfe bei Fehlersuche Quickmill 910 – kein Wasser ?
    Wenn da schon "Grau-Grün" raus kommt auf jeden Fall vor dem Entkalken auseinanderbauen.
    Beim Entkalken lösen sich ganze Bröckchen die das System verstopfen können.
    Es gibt komplette Dichtungssätze. Sind nicht so teuer, und da du das Gerät eh schon zerlegt hast......
    Nimm dir Zeit. Alles muß sauber sein. Da, wo du mit deiner Zunge nicht dran willst, da will auch die Crema nicht hin.
    Hessen
    Danke für die schnelle Antwort.
    Mir ist aber immer noch nicht klar, was ich alles ausbauen muss.... Duschsieb hatte ich schon unten, das soll man ja wohl am besten mit Kaffeefettlöser behandeln.
    Ein Hinweis, welche Teile man ausbauen sollte, wäre gut....
    Bin wie gesagt blutiger Anfänger auf dem Gebiet.
    Schönen Gruss
    Bin wie gesagt Anfänger auf dem Gebiet....
