Ergebnis 1 bis 3 von 3
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Brauche Hilfe - SSR defekt ?
    habe gerade meine Domobar mit einem PID und SSR versehen. Das Problem ist nun das die Heizung ohne Unterbechung an ist auch wenn der PID nicht aktiv ist. Habe dann mal den Durchgang gemessen und auf der Ausgangsseite sind die beiden Kontakte mit 0 Ohm. Ich dachte das dies nur sein sollte wenn der PID Regler das Kommando dazu gibt. Kann ich davon ausgehen das das SSR defekt ist? Denn normal ist das doch nicht, oder?
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Heidelberg
    Frage AW: Brauche Hilfe - SSR defekt ?
    Ein Bild oder eine genaue Typenangabe würde helfen, ebenso wie die Angabe wie das SSR genau angeschlossen ist um evtl. Fehler beim Anschluss ausschließen zu können.
    Wenn bei nicht angeschlossenem PID (d.h. ohne Kabel vom PID zum SSR) oder bei gezogenem Netzstecker und nicht angeschlossener Ausgangsseite (Kabel abgeschraubt um sicherzustellen, dass nicht noch irgendein Thermostat parallel geschaltet ist) 0,x Ohm zwischen den beiden Ausgangsanschlüssen gemessen werden ist das SSR vermutlich kaputt. Bei zwei nachgemseenen SSRs lag der angezeigte Widerstand einmal bei >20MOhm und 1x bei ca. 1 MOhm.
    Standard AW: Brauche Hilfe - SSR defekt ?
    also das SSR schein auf der Ausgangsseite defekt zu sein. Auf der Eingangsseite vom Regler sitzt noch eine LED im SSR. Diese zeigt an ob Schaltsignale vom Regler kommen. Diese LED leuchtet fleißig wenn der Regler regeln will. Nur der Ausgang ist auf Dauer-ON gestellt und lässt sich nicht abschalten. Nach Einbau eines neuen SSR funktioniert alles ohne Probleme.
    Verwendet habe ich folgendes SSR 40 A Solid-State-Relais Relay 3-32 VDC 24-380 VAC NEU bei eBay.de: Bauelemente (endet 07.07.09 21:29:12 MESZ)
