Ergebnis 1 bis 10 von 12
    tweak ist offline Benutzer
    Standard Defekte Isomac Macinacaffe - finde den Fehler nicht
    ich möchte die Isomac Macinacaffe wieder reparieren, komme aber nicht mehr weiter.
    Folgende "Symptome":
    1) Mühle blockiert beim Mahlen der Bohnen (brummt aber noch, als ob der Motor versucht weiter zu drehen)
    2) Ohne Bohnen dreht sich das Mahlwerk einwandfrei (evt. zu langsam, kann ich aber nicht beurteilen)
    Ich hatte auf eine Abnutzung des weißen Zahnrades getippt, aber das ist einwandfrei in Ordnung. Weitere Ideen habe ich nach dem Zerlegen nicht mehr, ohne Last läuft der Motor auch in ausgebautem Zustand.
    Irgendwelche Ideen???
    Ich werde mir demnächst eine neue Mühle zulegen, möchte aber noch warten, bis die Mahlkönig Vario wieder funktionsfähig verfügbar ist (bzw. alternativ Macap MC4). Die Zeit bis dahin muss ich zumindest überbrücken.
    Ich bin über jeden Tip dankbar, die meine alte Mühle (temporär) wieder laufen lässt.
    Marc
    Quickmill Andreja Premium
    Standard AW: Defekte Isomac Macinacaffe - finde den Fehler nicht
    Ohne das Modell zu kennen, frage ich mal: Befindet sich ein Anlaufkondensator in der Mühle? Oft ist der hin, wenn eine Mühle Anlaufprobleme hat.
    Anlaufen klappt einwandfrei, jedoch nur ohne Last. Der Motor entwickelt keine "Kraft".
    Ich habe mal Fotos gemacht und versuche die gleich einzustellen.
    Viele Grüße aus Köln
    Marc
    .... so, hier sind die Bilder:
    1) Am Motor
    2) Am Netzeingang:
    Marc
    hat denn keiner eine Idee?? Die Mühle ist doch sehr gängig und ich kann langsam keinen Filterkaffee mehr sehen
    Marc
    nähe Wiesbaden
    dies ist eine Drossel (15 microHenry)
    und dies sind Kondensatoren.
    Ist ein Wechselstrommotor "kraftlos" ist meist der Kondensator ermüdet oder defekt.
    Die Kondensatoren auf dem Bild haben jedoch eine sehr geringe Kapazität (4.700 picoFarad) - dies sind wohl nicht die "Schuldigen".
    Schau nochmals noch, ob nicht irgendwo ein weiterer Kondensator mit etwa 4 - 6 microFarad verbaut ist: ein Aluminium-Becher mit 2-3 cm Durchmesser, 5-6 cm Länge und 2 Anschlüssen.
    Falls vorhanden: diesen ersetzen.
    "Fritzz"
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Isomac Macinacaffe:
    Recht lieblose Ansammlung von dünnem Blech, Blechschrauben und Plastikrädern.
    Beim Blockieren der Mühle leidet meistens eines der Plastikzahnräder. Also untersuche genau die Kraftübertragung vom Motor bis an das Mahlwerk. Da hat es bei mir immer wieder mal gehakt. Nach mehrmaliger Reparatur hab ich irgendwann entnervt aufgegeben und alles in den Mülleimer gekippt (natürlich sortenrein getrennt) .
    Wünsche dir mehr Erfolg als ich damals hatte.
    Gruß Karl
    Marktredwitz
    Wechselstrommotor ? Wikipedia
    kann mich nicht mehr errinnern, wenn du keinen größeren Kondensator findest, liegt kein Kondensatormotor vor wie bei den Gastromühlen sondern irgendwas Richtung Spaltmotor oder ähnlich.
    Gruß Karl
    Hi Tweak,
    ich hatte so eine auch mal in der Fingern.
    Läuft denn der Motor überhaupt, will sagen, dreht der die Welle?
    Du musst das ganze Teil mal zerlegen, aber nicht zu weit, sonst rutscht die Welle durch und dir kommen die Kohlen entgegen. Also nur mal komplett aus der Maschine ausbauen und das obere Gussgehäuse abnehmen. In dem Gussgehäuse ist ein Kugellager eingelassen, das mit der Zeit zu verdrecken tendiert. Schau mal ob sich dort Schmutz angesammelt hat. Bei falschen Zusammenbauen neigt das Kugellager zum Verkanten und blockiert die ganze Geschichte, prüf das auch mal.
    Ansonsten gibts die komplette Mühle auch als Ersatzteil.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    vielen Dank für die vielen Tips. Einen größeren Kondensator habe ich bisher nicht gesehen, das blaue Bauteil auf dem Foto muß ich mir nochmal genauer ansehen bzw. mal in der zerlegten Mühle suchen.
    Der Motor dreht ohne Last einwandfrei, das weiße Kunststoffzahnrad ist ebenfalls einwandfrei (das hatte ich eigentlich im Verdacht). Sind Bohnen in der Mühle, läuft diese nicht mehr und brummt. Auch ausgebaut läuft der Motor, klingt aber nicht so richtig rund. Viel Mechanik ist darin ja nicht enthalten. Auch die Übergänge der Zahnräder und die Wellenaufnahme sahen ganz ok aus, die Kohlen sind auch noch vorhanden.
    Das Kugellager muß ich mal suchen, vielleicht ist dort die Reibung so hoch, das die Bohnen dem Motor den Rest geben.
    Dann habe ich morgen ja was zu tun!
    Danke,
    Marc
