    petrus49 Gast
    Standard Die Schraube geht nicht auf
    Hallo, bin neu hier im Forum, ich habe ein Problem mit meiner alten Gaggia
    Paros. Das Sieb für den Kaffee-auslass (nicht der Siebträger) läst sich nicht mehr öffnen. Die Kreuzschraube lässt sich nicht drehen- sitzt fest!
    Wie kann ich die Schraube wieder lockern, ohne sie zu zerstören. Ich kann ja schlecht "Caramba" hinein sprühen. Hat jemand eine Idee ?
    Danke im voraus
    Standard AW: Die Schraube geht nicht auf
    Tja, fest sitzende Duschsiebschrauben gibt es leider häufig aufgrund mangelnder Pflege. Das Thema hatten wir hier schon oft, aber ich wiederhole gerne nochmal meine Vorgehensweise, mit der ich bisher immer zum Erfolg gekommen bin:
    Wassertank entnehmen, Maschine auf den Kopf stellen. Reichlich Ballistol Waffenöl (das ist gesundheitlich unbedenklich, obwohl es schlimm stinkt) auf die Schraube geben und gut einwirken lassen. Danach ein exakt passendes Bit in eine Ratsche setzen und die Schraube mit einem Ruck lösen. Dabei viel Kraft auf den Ratschenkopf geben, damit es nicht durchrutscht!
    Alfred ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Gut passenden Kurzkopfschraubenzieher (Vergaserschraubenzieher) ansetzen, mit der Flachseite eines Hammers draufklopfen - geht auch mit einem Bit.
    Bevor ich die Schraube ruiniere,hätte ich allerdings keine Bedenken, einen Rostlöser auf MOS2.Oil-Basis zu verwenden (ich glaube die Dämpfe sind schädlicher als der Verzehr) - nur halt dann wirklich solide reinigen.
    petrus49 Gast
    Hallo, ich werde alle Tips ausprobieren. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
    Tobi F. ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist der Schraubenkopf versenkt, oder ists ein Linsenkopf ?
    Ggf. könnte man mit 'nem Dremel einen längeren, tieferen Schlitz flexen.
