Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Anfim Best
    Nobsi ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin Lichterfelde-West
    Standard Anfim Best
    Hallo Gemeinde,
    als stolzer Neubesitzer einer gebrauchten Anfim Best, habe ich mich sofort daran gemacht, die Maschine zu säubern. Der Vorbesitzer hatte nicht ein einziges Mal das Mahlwerk geöffnet *puh*
    Mein Problem: Der Dosierer (Plastiktülle) ist verkeimt und ich weiss nicht, wie ich ihn von der Maschine lösen kann. Eine Explosionszeichnung bei espresso-xxl habe ich mir bereits angeschaut, ohne jedoch daraus schlau zu werden.
    *Danke*
    Nobsi
    Rocket Giotto Evoluzione - Anfim Best Chrom
    Krups 973, Quick Mill Orione
    www.kaffeewiki.de
    Lieblingslied: http://www.dailymotion.com/video/x7g...-es-sein_music http://www.timsah.com/greys-anatomy-...om/ndQ0QVBk2U3
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Anfim Best
    Hallo und guten Abend,
    aus dem Kopf heraus weil es schon länger her ist:
    Hintere Abdeckung der Mühle abnehmen. Dann mit langem
    Inbus die Schraube lösen die den Bohnenbehälter fixiert.
    Wenn man den Dosiererstern abschraubt kann man diesen
    auch so zerlegen. Nur lässt sich so der Dosierer nicht
    mit Kunststoffpolitur rundum polieren
    Scott
    Hallo und einen guten Abend zurück
    Danke für die schnelle Antwort.
    Weitere Frage: Wie löst man die hintere Abdeckung? Die rückt und rührt sich nicht. Mit einem Schraubenzieher und Gewalt?
    Nobsi
    www.kaffeewiki.de
    Rhein-Main-Gebiet
    ist bisschen tricky.
    Im oberen Bereich etwas anheben - dann nach
    oben herausziehen. Die Rückwand wird nur
    durch eine Feder gehalten...
    Scott
    scotty,,,, hast du mal eben zeit?
    irgendwie habe ich angst, da etwas kaputt zu machen,,, das sitzt fest wie bombe.
    trotz der verkeimung habe ich gemahlt und muss sagen, dass meine alte pavoni jolly sehr gut war, jedoch in keinem verhältnis zur anfim steht. letztere ist sehr schnell und auch noch leiser dazu. eine spitzenmühle!
    den plexiglasreiniger habe ich bestellt.... ein sehr guter tip übrigens
    nobsi
    www.kaffeewiki.de
    ergänzung: die hintere verkleidung habe ich wagemutig aufbekommen und tatsächlich die 13er-befestigungsschraube für den dosierer entdeckt. ein prob habe ich jetzt wirklich, denn genau vor dieser befindet sich das gestänge für das mahlwerk.
    gibt es ein passendes werkzeug, um dieses hindernis zu bewältigen? oder muss man, um den dosierer abbauen zu können, die ganze maschine zerlegen?
    *hilfe*
    www.kaffeewiki.de
    Bochum
    @ nobsi
    es geht mit einem inbusschlüssel, der einen kugelkopf hat
    andreas
    Rhein-Main-Gebiet
    Ich habe eine Wiha Schlüsselset mit Kugelkopf
    z.b Conrad #816639 - 62
    damit komme ich an die Schraube.
    Diese hat M4 für den Dosiererbehälter
    Der Dosier selbst kann dafür montiert bleiben
    es sei denn Du willst ALLES zerlegen
    Edit: Andreas war schneller.
    Nachts ist hier mehr los als in der Glotze.
    Scott
    danke euch beiden
    ich weiss zwar nicht, was dieses schlüsselset mit kugelkopf ist, aber das werde ich herausfinden
    nachting,,, ihr eulen
    www.kaffeewiki.de
    soooo, habe mir die inbusschlüssel angeschaut. die sind doch für innensechskantschrauben oder? meine Schraube ist eine normale sechskant.
    *hilfe*
    www.kaffeewiki.de
