    oesi ist offline Neuer Benutzer
    Standard probleme mit jura impressa e30
    hallo leute. ich hab mir eine gebrauchte jura impressa e30 gekauft. am erten tag schien es so als ob sie tadellos funktioniert. nur am zweiten tag hab ich bemerkt das wenn man die maschine läner eingeschalten hat(so ca. 30 min) steht unter der maschine wasser.nur wenn man sie einschaltet und sonst nicht. nun hab ich mich schon ein wenig schlau gemacht bezüglich dichtungen. wäre das problem behoben wenn ich die kolbendichtungen der brühgruppe und die dichtungen des heizelemts tausche oder kann das problem auch andere ursachen haben. ich hab keine weiteren dichtungen gesehn?
    mhelbing ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: probleme mit jura impressa e30
    bevor Du spekulierst, solltest Du die Verkeidung abnehmen und die Maschine betreiben. Dann wirst Du die Undichtigkeit sehr schnell orten können. Bei Undichtigkeit der Dichtungen der BG landet das Wasser eher im Tresterbehälter.
    La Spaziale S1 Mini Vivaldi II, Solis Master Pro, Mazzer Mini E/B, 1-Kg-Toper Cafemino
    nein also im tresterbehälter is net unbedigt viel wasser. also wie gesagt.....sobald ich die maschine einschalte und sie steht dann so ca 30 min dann kommt unten wasser raus. muss ich die komplette maschine auseinandre nehmen? ich meine damit ich schaun kann wo es rinnt?
    dunkelbier ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuwied/Koblenz
    wie wäre es denn, wenn du an den obligatorischen Stellen Löschblatt als Indikator anbringst und dann mal ne halbe Stunde beobachtest?
    Saarland
    Läuft das Wasser an der linken oder rechten Seite aus (wenn man vor der Maschine steht)?
    Wenn links, dann ist wahrscheinlich die Innenverteilmanschette vom Tankanschluss undicht.
    Wenn rechts, muss die Maschine geöffnet werden.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    also für mich sieht es eher so aus als ob sie eher links raus rinnt. das seltsame ist nur das wenn ich den tank nachfülle und so schau ob sie rinnt, dann rinnt nichts beim tank. dasselbe ist bei ausgeschalteter maschine. sie rinnt nur wenn sie eingeschalten ist.
    Saarland
    Dann kommst Du um das Öffnen der Maschine nicht herum. Anleitungen sazu gibt es im Netz massenweise.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    ok. danke erstmal für die tophilfe bisher. ich habe das gute teil nun offen und es definitiv die innenverteilermanschette.man sieht es richtig tropfen. ich werd dann eine neue bestellen. doch soll ich nur die innenteilermanschette tauschen oder die ganze ventilöffnerset?nun hätt ich nur mehr die frage wie man die rausbekommt und vor allem wie der kleine schlauch vom stutzen runtergeht. also vielleicht könnt ihr mir diesbezüglich auch noch helfen? hat jemand eine adresse wo man das teil bestellen kann?
    hab es bisher nur hier gefunden. weiss nicht ob man hnier links posten darf. aber der versand versendet bis zum 25.7. nichts weil die auf urlaub sind.
    Kaffeemaschinendoctor - Jura Ersatzteile - Saeco Ersatzteile - Ersatzteile für Solis Krups AEG
    also wie bekomm ich nun die dichtung raus und wie das ganze set? und vor allem wie geht der schlauch ab?
