Ergebnis 1 bis 10 von 26
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Kleines Tagebuch eines Forum-Kauf's
    vor ca. einem Monat hatte ich mich entschlossen meine alten Fuhrpark aus Gaggia Baby Class und Rocky einem Update zu unterziehen. Als Mühle hatte ich recht schnell eine Compak K3 gekauft. Bei der Maschine wollte ich nicht unbedingt 1000€ für eine neue oder so ausgeben. Hätte auch zu Hause Ärger mit der Regierung gegeben.
    Also im Forum umgeschaut und diese Angebot gefunden Verkaufe: Vibiemme Domobar Inox
    Da habe ich dann auch zugeschlagen, denn eine Manometer ist schnell gewechselt. Als die Maschine dann bei mir angekommen ist gleich Wasser rein und erster Test. Wasser lief, also alles bestens. Nur mit der Plege der Maschine war es nicht weit her. So wie es aussah wurde in der ganzen Zeit nicht einmal zurückgespült oder entkalkt. Also machte ich mich ans sauber machen der Maschine, was ein großer Fehler war. Etwas Zitronensäure in den Wassertank und alles langsam durch die Maschine laufen lassen. Nach ein paar Sekunden kam mir vom oberen Teil des Wassertankes eine Wasserstrahl entgegen. Der Tank hatte eine undichte Stelle. Da habe ich die Maschine erstmal komplett auseinander gebaut und weiter ins Innenleben geschaut. Dabei ist mir aufgefallen das die Maschine keine Expansionsventil hat und so die Pumpe vollen Druck aufbaut und alles gibt was geht. Das erklärte dann auch das defekte Manometer. Die Siebträgerdichtung war hart wie Beton und konnte damit für mich nicht neu sein und schon gar nicht vor kurzem gewechselt. Die Pumpe war eine ULKA EK2 Baujahr 2003, also auch nicht neu. Musste dann alles erstmal einen Tag liegen lassen weil die Laune im Keller war. Also nun der weitere Verlauf in Kurzform.
    - Maschine komplett zerlegt
    - Wassertank 1. Versuch beim Sanitärfachmann (nur weigelötet)
    - Wassertank 2. Versuch bei einem Profi (alles ordentlich mit Silberlot)
    - Teilebestellung bei emt-shop (Leider ohne Ergebnis)
    - Teilebestellung bei espressoxxl (Manometer, Duschsieb, Dichtungen usw.)
    - Bestellung neue Pumpe Ulka EX5
    - Bestellung PID-Regler, SSR und Messfühler
    - Bestellung bei conrad für neue Verkabelung
    - Neuverkabelung der Maschine
    - Einbau PID-Regler
    - komplette Montage der Maschine
    - erster Testlauf
    2 Bilder vom Innenleben nachdem die Maschine frisch eingetroffen war.
    Aus der Stelle kam mir beim entkalklen ein Strahl entgegen.
    Erst die undichte Stelle direkt am Tauchrohr.
    Ein Harrriss am oberen Kesselteil. War erstmal noch dicht.
    Das Ergbenis nachdem Ausbau der Heizung. Das Tauchrohr war schief eingelöt und hatte sich mit der Heizung verhangen. EIn Fall für die Tonne.
    Der neu verlötete Tank. Das Tauchrohr wurde komplett entfernt und verschlossen. Der PID-Regler arbeitet mit einem Anlege-Meßfühler.
    Die fast fertige Maschine mit der neuen Verkabelung.
    Der erste Bezug mit der "neuen" Maschine und provisorischem Aufbau.
    Es fehlt noch ein Foto der Maschine mit gedämmtem Kessel.
    Als Restarbeit steht noch das einstellen das PID-Reglers aus, was mich aber noch ziemlich ärgert. Bin noch auf der Suche nach einer Schritt-für-Schritt Idiotenanleitung.
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard AW: Kleines Tagebuch eines Forum-Kauf's
    respekt- das war ja mal wirklich ein schnäppchen. wieviel hast du denn da noch $-mässig reinversenkt? und was hat der verkäufer bzw. dessen "werkstatt" dazu zu sagen gehabt?
    das mit der Werkstatt konnte er sich nicht erklären und nach einigem hin und her hatte er bereitwillig ein Teilrückzahlung geleistet. Davon konnte ich die Ersatzteile sowie Reparaturen bezahlen. Letztendlich bin ich am Ende auf ca. 300€ Gesamtkosten für die Maschine gekommen so wie sie jetzt dasteht.
    Muc
    also doch ein schnäppchen-wenn man mal die arbeitsstunden abzieht . viel spass damit.
    may the godshot be with you.
    Also ohne Arbeitszeit und Rennerei kann man schon sagen ein Schnäppchen sowie eine deutliche Verbesserung in der Tasse.
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Hallo Devil77,
    schick!! Kannst du noch ein paar Details zum PID-Einbau nachlegen? Das würde mich außerordentlich interessieren (welcher Fühler, welcher Regler, wo eingebaut etc.)
    Schönen Gruß,
    Tilli
    Heidelberg
    Der Ablauf bestätigt mal wieder meine Vorbehalte hinsichtlich des Kaufes von Neumitgliedern.
    Zitat Zitat von tilli Beitrag anzeigen
    Hallo Devil77,
    Schönen Gruß,
    Tilli
    also an der Stelle wo das alte Thermostat war habe ich den PID-Regler hingebaut. Dremel sei dank keine große Aktion. Das SSR wird einfach im hinteren Bereich befestigt, da ist Platz genug. Den Anlegefühler habe ich mit einer Edelstahlschelle direkt am Kessel befestigt. Erkennt man ganz gut auf den letzten beiden Bildern. Verwendet habe ich
    - Pid Regler PID Temperaturregler Thermostat mit Fühlereingang NEU bei eBay.de: Automation, Antrieb, Steuerung (endet 05.07.09 22:28:37 MESZ)
    - SSR Relais 40 A Solid-State-Relais Relay 3-32 VDC 24-380 VAC NEU bei eBay.de: Bauelemente (endet 07.07.09 21:29:12 MESZ)
    - Temperaturfühler PT100 PT 100 Rohr - Anlegefühler, 1m Silikon, 200°C, PT100 bei eBay.de: Automation, Antrieb, Steuerung (endet 30.07.09 11:31:29 MESZ)
    swimmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Nijmegen, Niederlande
    Wow - Respekt Respekt devil !!!
    Da würde ich mich ja echt *nie* rantrauen! Jetzt hast Du eine gute Maschine die so arbeitet wie Du es Dir wünschst (wenn Du den PID unter Kontrolle kriegst ) & Du weißt auch noch ganz genau wie das Biest aufgebaut ist & funktioniert.
    Chapeau!
    :: Dalla Corte mini EX4 :: Mahlkönig Vario v2 :: Tamberbell Padouk :: Bialetti Brikka :: Porlex mini ::
    kkcologne ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich würde auch keine Neumitglieder kaufen. Altmitglieder aber auch nicht. Leibeigenschaft ist abgeschafft.
    VBM Domobar nero - BRASILIA/ROSSI RR45 OD - DEMOKA M205 - MAVER cremina
