Ergebnis 1 bis 10 von 11
    paul66 ist offline Neuer Benutzer
    Standard ISOMAC Cappuccina - Pumpe defekt?
    die Pumpe rappelt wie blöd, aber es kommt kein Wasser unten raus. Habe die Maschine schon zerlegt, alles gereinigt, nichts verstoppft, da kann doch nur die Pumpe kaputt sein, oder?
    Das Modell in der Maschine ist eine: ULKA Modell E Typ EPS 230 V/ 50 Hz, 2/1 min Cl.F 48 Watt. Dieses Modell scheint es nicht mehr zu geben.
    Passt da auch: ULKA EX5 230V, 50 - 60 Hz, 2/1 min Cl.F 48 Watt ?
    Danke für Eure Hilfe.
    Paul
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ISOMAC Cappuccina - Pumpe defekt?
    die Ex5 würde passen aber ich würde die Pumpe vorher mal solo testen. Also schauen ob überhaupt Wasser gepumpt wird. Nur Zulaufschlauch an die Pumpe und am anderen Ende der Pumpe alles abschrauben und dann einschalten. Evtl. liegt der Fehler auch woanders.
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Hallo devil77,
    danke für den Tipp, die Pumpe ist tatsächlich in Ordnung. Jetzt hat leider bei der weiteren Fehlersuche der Schlauch zwischen Pumpe und Brühgruppe ein kleines Loch bekommen. Kann man so ein Loch irgenwie flicken, dass es dem Druck stand hält?
    Nach wie vor weiß ich nicht wieso kein Wasser kommt, es ist nichts verstopft. Ist es vielleicht dieses merkwürdige Gummiventil, dass durch die Feder und die Brühkopfschraube nach oben gedrückz wird? www.espressoperfetto.de/pdf/cappucina.pdf
    Paul
    also flicken würde ich da nix, lieber neu kaufen und damit ist man auch in Zukunft sicher das alles Dicht ist.
    Ich würde evtl. mal ein Teil nach dem anderen prüfen und auch den Kessel zerlegen. Evtl. hat sich irgendwo etwas verfangen (Kalkreste oder so).
    fww
    fww ist offline Benutzer
    Paderborn
    Hallo Paul,
    Das Roehrchen laesst sich sicher nicht flicken, gibt's aber bei Espresso Perfetto als Ersatzteil.
    Wie weit hast du denn die Maschine zerlegt? Hast du das Bruehkopfsieb abgenommen und den Boiler geoeffnet?
    Ich hab auch gerade eine alte Cappuccina zerlegt:
    Paderborn
    Ich gehe davon aus, dass du ueberpruft hast, dass die Pumpe nicht nur laeuft, sondern auch Wasser foerdert.
    Wenn also das Wasser in den Boiler befoerdert wird und nicht durch das Bruehkopfsieb wieder rauskommt, koennte es sein, dass das Roehrchen im Boiler (No. 41 in der Explosionszeichnung) mit Kalk zusitzt oder das Bruehkopfsieb (No. 44) voellig verharzt ist.
    Letzteres kannst du klaeren, indem du es abnimmst und von oben anschaust, und wenn du den Boiler (noch) nicht geoeffnet hast, kannst du dann mit einem steifen Draht durch die Oeffnung, in der die Schraube sass, pruefen, ob das Roehrchen wirklich frei ist.
    Schoenen Gruss
    Friedrich
    __________________________________________________ _______________________
    ECM Barista Classic - Mazzer Mini E A - ECM (Anfim) Casa - Demoka M203 - Isomac Cono
    Es genügt ja nict, dass die Pumpe im Leerlauf Wasser fördert. Macht sie das auch wenn sie gegen einen Widerstand arbeiten muss?
    Wenn das auch funktioniert, musst du eben den Weg vom Pumpenausgang an verfolgen und rausbekommen, ob es irgend wo eine Verstopfung gibt.
    Hallo allerseits,
    erstmal danke für die Rückmeldungen an alle.
    Die Maschine hatte ich schon (mehrfach) völlig zerlegt, auch den Boiler. Durch das Röhrchen im Boiler kann ich Luft durchpusten, es läuft auch Wasser durch, wenn ich das Gummiventil ausgebaut habe. Im zusammengebauten Zustand lief bisher auch Wasser in den Boiler. Da aber der Schlauch ein Loch hat, kann ich im Moment nicht weiter testen (Ersatzteil kommt morgen oder übermorgen). Das Brühkopfsieb war allerdings verharzt, ich habe es sozusagen Loch für Loch mit der Stecknadel gesäubert (gibt es dafür übrigens einen Tipp, wie das einfacher geht?).
    Wie kann man denn einen Widerstand simulieren?
    Paul
    Den Widwerstand kannst du simulieren, indem du den Schlauch mit dem Finger zuhältst oder kurze Zeit abklemmst, wenn die Pumpe arbeitet.
    fww
    Paderborn
    Ja, Kaffeefettloeser - gibt's in Tablettenform oder (bedeutend billiger) in Pulverform.
    Am besten garnicht erst soweit kommen lassen, indem man das Sieb in bestimmten Abstaenden ausbaut und darin reinigt. Bei der Gelegeheit auch den Bruehkopf hinter dem Sieb und die Siebtraegerdichtung reinigen. Duerfte sich vermutlich auch geschmacklich bemerkbar machen.
    Schoenen Gruss
    Wenn man zu lange wartet, hilft kein Fettlöser mehr, sondern nur noch die Nadel. Manche bauen sich bei der Gelegenheit ein neues Sieb ein.
