    jan1111 ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Scala Butterfly schaltet sich nicht mehr ein
    Hallo liebes Forum,
    ich habe ein Problem mit meiner La Scala Butterfly. Habe mir einen Cappuccino zubereitet und die Maschine anschliessend ausgeschaltet.
    Nach etwa 20 Minuten hatte ich dann doch noch Lust auf einen Espresso und schaltete daraufhin die Maschine wieder ein.
    Jedoch reagierte sie nicht. War der Zeitraum zwischen ein- und ausschalten zu kurz und ich muss jetzt warten oder kann das nicht der Grund sein?
    Möchte zuerst eure Meinungen einholen, bevor ich sie zum Service gebe.
    Danke im voraus
    Jan
    Mich2000 ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchenglachbach
    Standard AW: La Scala Butterfly schaltet sich nicht mehr ein
    Hey Jan...!
    Was heißt denn "reagiert sie nicht"? Geht kein Lämpchen an? Oder geht nur die Pumpe nicht an wenn Du den Hebel benutzt? Der Zeitraum sollte jedenfalls nicht zu kurz sein... als ich Probleme mit meiner Zeitschaltuhr hatte, ist mir das Teil alle paar Minuten ausgegangen, aber sie hat dabei nie den Dienst quittiert...
    Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber die Metallteile rechts und links im Wassertank haben auf beiden Seiten noch Kontakt zum Wasser?
    Grüße!
    Michael!
    Equipment: la SCALA Butterfly & Casadio Macinadosatore Istantaneo & La Pavoni Professional Lusso & Innova i-2 & Genesis Café CBR-101
    Hannebambel ist offline Neuer Benutzer
    Erlangen
    Reden AW: La Scala Butterfly schaltet sich nicht mehr ein
    Tach Jan,
    na dann hoffe ich mal, daß es nicht das gleiche Problem war wie bei mir:
    Da hatte es den Wasserstandswächter dahingerafft. Hat ca. 100€ gekostet.
    Grüße und viel Glück beim Nachmessen (natürlich nur als Elektrofachkraft...grins).
    Hallo Jan ne das ist nicht normal.
    Strom hat die gute aber? Wasserstand kontrollieren, könnte auch am Hauptschalter liegen (wie alt ist sie denn?). Eventuell der (wenn sie einen hat) Überhitzschutz.
    Einfach alles mal vom Stecker aus angefangen Durchmessen. Da wo kein Strom mehr hinkommt davor liegt der Fehler. Vorsichtig 230 V Lebensgefahr
    Hallo Leute,
    danke für eure Tipps und Anregungen. Also die Maschine schaltet sich nicht ein, der Schalter leuchtet nicht und es tat sich gar nichts.
    Jetzt habe ich den Schalter herausgezogen und mir die Kontakte angesehen. Einer davon ist angeschmort. Mit etwas Druck auf den Schalter tat sie es dann doch. Meine Vermutung ist nun, dass es selbigen dahingerafft hat (Wackelkontakt dadurch) und ich ihn austauschen muss.
    Ist das wohl die richtige Vorgehensweise oder habe ich sonst noch etwas zu beachten?
    Danke und Gruss
    Jan
    Ne solltest du wechseln. Bei Conrad bekommst du bestimmt Ersatz sonst bei EspressoXXL
    Na dann werde ich mir heute mal einen neuen Schalter organisieren. Danke für eure Hilfe.
    Gruss Jan
    Sie funzt wieder. Schalter getauscht-Maschine läuft. Danke für eure Tipps
    Gruss Jan
