Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Bialetti ist offline Erfahrener Benutzer
    Unterfranken
    Frage Gaggia CC undicht
    jedesmal wenn ich mir mit meienr Gaggia einen einfachen Espresso mit dem 1er Sieb von La Marzocco einen Espresso zubereite läuft Wasser neben dem Siebträger vorbei!
    Woran könnte das liegen?
    Ist eine Dichtung defekt?
    lg bialetti
    Maschine: La Spaziale Vivaldi S1 Modell II, Bialetti Moka Express
    Mühle: Rancilio Rocky S
    Espresso: Kaffeerösterei Baum - Espresso Black Label 11 (100% Arabica)
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard AW: Gaggia CC undicht
    Hallo, läuft das Wasser nur beim einer Sieb raus oder hast Du schon mal ein anderes (original Sieb) benutzt? Vielleicht mußt Du mal die Brühkopfdichtung wechseln. Gruß Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
    ST-Dichtung am Ende und/oder ST fester zudrehen.
    www.neidenfels.de
    Garantiert die Dichtung. Meine bei der Bezzi ist nach zweieinhalb Jahren jetzt auch fällig. Hab mir den Dichtungswechsel heute im Wiki mal angeschaut.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Unterfranken
    Kommt nur beim 1er Sieb vor.
    Wobei ich sagen muß, dass ich den Siebträger mit dem LM-Sieb noch nie so fest anbringen konnte wie das Orginalsieb.
    Originalsieb = 90 Grad zur Maschine
    LM-Sieb = 80 Grad zur Maschine
    lg bialetti
    andi1179 ist offline Erfahrener Benutzer
    Velbert, Nähe Essen
    Hast du die ST-Dichtung mal irgendwann gewechselt? Bei meiner erneuerung der Dichtung lag ein 0,8mm dickes Stück Papier dabei. Ohne dem lief es auch an allen Seiten raus. Mit dem Ding hab ich den ST auf ca. 5Uhr und es läuft nichts daneben.
    Fotos von meiner Kaffee-Ecke
    - ECM Mechanika II
    // Mazzer Mini E (Vers. A)
    - Aeropress // Solis 166
    - Espresso Crema Kettwiger Rösterei Columbia Supremo Huila Kult Kaffee
    - andi1179.wordpress.com
    Unterfranken
    Nein, ist noch die Originaldichtung!
    Habe die Maschine aber auch erst seit ca. 3 Monaten.
    lg bialetti
    RoentgenKater ist offline Erfahrener Benutzer
    1. Etage, Südseite
    Hast Du mal geschaut ob das LM evtl. irgendwie krumm ist? Leg es doch mal "upside down" auf eine ebene Fläche, vielleicht liegt es nicht überall dicht an....
    Gaggia CC 9.5 & Ascaso i-2, fueled with TAG Hombre Rosso & Danesi Oro
    ...und manchmal Melitta, Bialetti oder Bodum
    Unterfranken
    Liegt schön auf!
    Es geht auch schwer in den Siebträger und auch sehr schwer, meistens nur mit einem spitzem Gegenstand wider heraus!
    lg bialetti
    1. Etage, Südseite
    Das liegt an der Spange im Siebträger. Das LM hat im Gegensatz zu den mitgelieferten Gaggia-Sieben eine umlaufende Nut, weshalb es schwerer rein- und rausgeht. Hebel die Spange mal raus und biege sie an zwei gegenüberliegenden "Knickstellen" ganz vorsichtig ein klein wenig gerader, der Widerstand des LM wird deutlich geringer.
    Nicht zu viel, da die Gaggia-Siebe sonst nicht mehr richtig festgehalten werden und beim Ausklopfen rausfallen könnten....
