    dotterblume Gast
    Frage Faema D92N, Baujahr 1999
    wir haben über ebay das genannte Gerät gebraucht erstanden. Heute erst mal alles gereinigt und durchlaufen lassen. Dann der erste Espresso: er läuft wunderbar durch, hat eine schöne Crema und er schmeckt irgendwie sehr seltsam - nach heißem Plastik, verbranntem Gummi oder so ähnlich....
    Hat jemand von Euch eine Idee, was wir jetzt tun könnten? Sind Kaffegenießer, aber keine Bastler, haben voll Stolz die Maschine erworben, aber wissen jetzt nicht weiter. Bin dankbar für jeden Tipp! Danke und lieben Gruß!
    Schaafheim
    Standard AW: Faema D92N, Baujahr 1999
    erstmal viel Wasser durchlaufen lassen. Dann Duschsiebe und Dichtungen rausnehmen und Brühköpfe gründlich reinigen....
    hat die Maschine 1 oder 2 Gruppen?
    dotterblume Gast
    ...ganz viel Wasser haben wir heute schon durchlaufen lassen... Bitte um Info/Beschreibung zu Dichtungen (welche? wo?), die rauszunehmen sind. Wie reinige ich Brühgruppe am Besten: mit Blindsieb durchspülen, oder?! Die Maschine hat eine Gruppe.
    Schaafheim
    Notfalls mit Blindsieb und Reinigungspulver.
    Aber vermutlich wirst Du die Gruppendichtung und das Duschsieb erneuern müßen....
    Such bei Ebay nach einem Cappuccino Technik Shop(is mein Bucht shop)
    dort kannst du, so du über Paypal vefügst un kompliziert alles bekommen was du Für deine Faema brauchst, wenn etwas fehlt hab ich es innerhalb kurzer zeit notfalls eingestellt..
    Natürlich kannst du auch woanders z.b. bei Espresso XXL alles einkaufen was du brauchst...
    dotterblume Gast
    Danke für die schnelle Hilfe! Ich probier's jetzt mal mit Reinigungspulver. Falls das nicht reicht: wie tauscht man Gruppendichtung und Duschsieb aus? ich hab sowas noch nie zerlegt
