    beatbomber ist offline Neuer Benutzer
    Standard TCM - überall läuft Wasser raus ;(
    Hallo Community,
    ich habe die "TCM-Retro" Maschine, die wohl gerade ziemliche Probleme hat. War bis heute immer treu, aber plötzlich läuft um den Siebträger und oben aus dem Gehäuse Wasser raus und aus dem Sieb selbst kommt gar nichts mehr.
    Heißt das Abschied nehmen?
    Danke und viele Grüße
    Johannes
    Mönchengladbach
    Standard AW: TCM - überall läuft Wasser raus ;(
    Solange Du durch die Kombination Wasser und Strom keine geschossen bekommst heißt es erstmal nicht Abschied nehmen
    Evtl. bekommst Du das Gehäuse geöffnet und kannst sehen wo das Wasser her kommt. Kann ein loser/geplatzer Schlauch, eine defekte Dichtung etc. sein.
    Holger
    Ja aufschrauben könntest du sie mal. Schau mal wo das Wasser her kommt. Vorsichtig aber sind 230 V Lebensgefahr. Wenn es nicht einfaches ist lohn es nicht hab sie schon für 30 EUR gebraucht gesehen.
    ja schon ist ja auch nichts besonderes, aber war halt schon immer an meiner Seite Die Maschine gibt es auch bei Amazon (von Ariete, Baugleich) und bei den Rezensionen steht das auch drin, scheint wohl eine Kinderkrankheit zu sein, dann gehe ich wohl auf die Suche nach einer neuen...
    Johannes
    Vielleicht ein Auslaufmodell?
    (sorry wg. des Alters dieses Witzes ).
