    lr130lipi Gast
    Standard Quick Mill Modell 06000 macht Pipi
    Hallo liebes Forum,
    bei meiner Quick Mill Modell 06000 tropft während der Kaffeeausgabe
    Wasser bzw. tritt Dampf aus der nicht ausgeschwenkten "Dampflanze".
    Dampf soll ja nur erzeugt werden bei ausgeschwenkter "Dampflanze"
    und betätigtem Schalter für die Dampferzeugung.
    Diese Maschine haben wir:
    QuickMill
    Hat jemand von euch schon einmal so eine Undichtigkeit wie zB.
    durch Dichtungstausch oder neues Ventil selber behoben?
    Was wird benötigt?
    Wie muss man vorgehen?
    Frank
    Standard AW: Quick Mill Modell 06000 macht Pipi
    Schau mal hier :
    Milchdüse läuft aus bei Quickmill 820
    Das Dreiwegeventil ist eine der wenigen Schwachstellen der QM. Bei mir hat als erster Schritt Entkalken geholfen. Wenn nicht, ausbauen, reinigen und Silikonfett und ggf. Dichtung wechseln.
    So sieht es aus :
    lr130lipi Gast
    Hallo brutus.buckeye,
    tausend Dank für die Info!
    Wo kann ich diese Dichtung und das Silikonfett beziehen?
    Frank
    Die Dichtung und das Fett gibt es beim QM Händler Deines Vertrauens.
    Ich kann aus eigener Erfahrung online das Bonner Espressostudio empfehlen und in Berlin Macchina Cafe.
    Wenn das Ventil jetzt das erste Mal zickt, würde ich allerdings erstmal Entkalken probieren.
    lr130lipi Gast
    vielen Dank für die Info!
    Frank
