Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Mike2105 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ungleichmäßiger Auslauf bei Gaggia CC
    ich habe eine Gaggia CC und benutze das Original 2er-Sieb. Hierbei habe ich jedoch das Problem, dass der Auslauf in die beiden Espressotassen oft sehr ungleichmäßig ist. Insbesondere am Anfang des Shots, wenn das "Mäuseschwänzchen" sehr dünn ist, läuft es manchmal nur in eine Tasse. Aber auch wenn es manchmal anfangs in beide Tassen läuft, dann verändert sich dies während des Shots, so dass am Ende die beiden Tassen unterschiedliche Füllhöhe haben.
    Ich habe mal eine Wasserwaage oben auf die Tassenablage bei der Gaggia nachgemessen, zumindest die gesamte Maschine an sich steht gerade. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnten bzw. wie ich da abhelfen könnte?
    Michael
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Ungleichmäßiger Auslauf bei Gaggia CC
    Hallo Michael,
    vielleicht schief getampert?
    Andrew
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    drgehirn ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuss
    Richtig tampern - wie gehts?
    Schau doch mal in diesem Thread. Dort gibt es einige Hinweise, Tips und Tricks....
    oft liegt es auch an einem metallgrat oder verschmutzung im auslauf
    gruß, galgo
    Herr H. aus EF ist offline Erfahrener Benutzer
    EF/NDH/WR
    falls es auch bei geradem und gleichmäßigen Tampern ein permanentes Problem darstellt: Es gibt auch verstellbare Ausläufe, ich verwende den von xxl angebotenen für 3/4-Zoll.
    Greez
    Dirk
    Wissenswertes zum Thema Handmühlen gibts im Kaffeewiki (hier und hier), und natürlich...
    ...in der Interessengemeinschaft Handmühlen.
    Bitte keine PM's mehr zum Thema "Soll ich meine eiernde Mühle zurückschicken?" Das müsst ihr schon selber wissen...
    DER Link für kaffeetrinkende Informatikstudenten (also eigentlich alle Informatikstudenten): RFC 2324
    hm, mir ist nicht ganz klar wieso ein schiefes Tampern auf die Verteilung Einfluss hat. Läuft der Espresso nicht durch eine Röhre in den Auslauf wo er unten aufgeteilt wird, also selbst wenn schief getampert, würde da nicht im Auslauf zusammenkommen? Werde aber auf alle Fälle darauf in Zukunft achten.
    @Galgo
    Wie kann ich denn überprüfen, ob da ein Metallgrat versteckt ist? Kann ich den Auslauf einfach abschrauben? Hatte das mal per Hand versucht, war aber nicht aufzubekommen. Ich hatte das dann gelassen, weil ich dachte, dass der Auslauf vielleicht geklebt ist.
    Michael
    bei der gaggia ist der auslauf normalerweise nicht verklebt
    ich würde einen massiven schraubendreher als hebel rein - oder dazwischenstecken
    good luck, galgo
    @ Herr H., aus EF
    Ist es der Auslauf mit der Bestellnummer "529007"? Das ist ein 3/8, ein 3/4 habe ich nicht gefunden. Hast Du den "kurzen" oder den "langen" Auslauf?
    Michael
    EF/NDH/WR
    Ich habe den Auslauf im Set mit dem ST bestellt (den gabs mal komplett mit Griff und Auslauf), es dürfte aber der mit der Nr. 529007 sein. Sorry, hatte mich verschrieben, ich meinte natürlich 3/8 Zoll...
    Greez
    Dirk
    Klasse,
    vielen Dank für die Info.
    Michael
