Ergebnis 1 bis 10 von 25
    www.neidenfels.de
    Standard Brühkopfdichtungswechsel BZ 99
    Eben habe ich versucht den Brühkopf wie im Kaffee-Wiki beschrieben auszubauen. Zwei Imbusschrauben haben sich, wenn auch schwer, gelöst. Bei der dritten Schraube ist natürlich der Imbusschlüssel bündig abgerissen und das teil steckt in der Imbusschraube. Schöne Scheiße. Gibt es einen Trick oder soll ich versuchen die Brühkopfichtung ohne Ausbau des Kopfes zu wechseln?
    Gruß aus der Falz, Largomops
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Brühkopfdichtungswechsel BZ 99
    Ich habe nun die beiden anderen Imbusschrauben wieder hineingedreht und die Dichtung von unten herausgenommen. Der Schraubentrick hat aber nicht funktioniert. Ich musste sie mit einem Schraubenzieher heraushebeln. In fünf Teilen habe ich sie herausbekommen. Die Dichtungsaufnahme habe ich mit einem nassen Lappen gereinigt so gut es ging. Jetzt mach ich das ganze trocken und versuche die neue Dichtung reinzufriemeln.
    www.neidenfels.de
    Die neue Dichtung ist drin. Einen kleinen Fehler habe ich aber doch gemacht. Ich habe eine dünne Pappdichtung mit eingebaut, da ich den Eindruck hatte, dass die neue Dichtung nicht ganz so hoch ist wie die alte. Dem war aber anscheinend nicht so. Jetzt sitzt der Siebträger nur ganz knapp in der Gruppe. So auf 7:30 Uhr würde ich sagen. ich hoffe, dass sich das ganze noch etwas setzt.
    crema 35 ist offline Benutzer
    Hey Largo,
    das hört sich aber schlecht an. Kenne das Problem. Hast Du es im kalten oder warmen/heißen Zustand probiert? Nimm das nächste Mal einen Qualitätsimbus, gibt Unterschiede, verlängere dann oben den abgewinkelten Teil, geht dann meisten besser. Das abgebrochene Teil versuche mal mit einem Magnet rauszubekommen.
    Hast Du die neue oder die alte (runde) Dichtung im Brühkopf? Beim Reinmachen immer die Dichtung etwas anfeuchten, geht dann besser rein.
    Viel Glück, melde mich wahrscheinlich erst gegen Abend wieder.............
    www.neidenfels.de
    Hab die Maschine wieder zusammen. Der Rest des Imbus steckt drin und glotzt oben einen mm raus. sitzt bombenfest. Der Imbusschlüssel war ein Qualitätsschrottimbus. Beim nächsten Dichtungswechsel versuch ich ihn rauszubekommen. Mit dem Magneten geht es aber definitiv nicht. Die neue Dichtung ist unten etwas abgeschrägt (von xxl). Reingegangen ist sie gut. Nur die Pappscheibe war halt unnötig.
    Beim Wasserbezug ist alles dicht. In einer Stunde gibt´s einen Espresso, dann kommt die Stunde der Wahrheit.
    Ach ja, die Maschine war noch etwas warm nach dem morgendlichen Cappu.
    www.neidenfels.de
    Eben habe ich einen Neidenfelser Frischerekord aufgestellt. Noch schnell einen Malabar geröstet, ab in die Mühle und einen Espresso bezogen. Das wichtigste ist, dass die Maschine dicht ist. Der Geschmack des Malabar wird noch besser werden.
    GuidoKr ist offline Erfahrener Benutzer
    Eltville
    Ist bei der Bezzi nicht der Dichtring geändert worden? Der alte Querschnitt war rund, der neue eben nicht. Als ich beim Bezzi-Importeur eine Ersatzdichtung bestellt habe, war für den das Baujahr meiner Bezzi wichtig.
    Ich frage mich nun, in wie weit das auf konstruktive Änderungen beim Brühkopf zurück geht. Weiss einer mehr?
    Grüsse
    Guido
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Largomops,
    das hatten wir doch kürzlich...
    BZ99 Schraube rund gedreht
    Vielleicht hift Dir das weiter...
    Ansonsten gibt's noch den Tip vor dem Dichtungswechsel (Distanzringwechsel) einen Faden unter die Dichtung zu legen, um sie zerstörungsfrei wieder rauszubekommen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Bei der nächsten Dichtung dann ...
    Andrew
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    www.neidenfels.de
    Die Dichtung isses:
    Espresso XXL Nr. 528958
    Heidelberg
    Andrew
    Kannst Du das noch etwas konkretisieren? Auf die Idee mit dem Faden bin ich noch nicht gekommen. Bei mir steht auch bald wieder ein Dichtungswechsel an und ich bin nicht sicher, ob ich die Zusatzdichtung mit einbauen soll. Wenn die neue Brühkofdichtung aber drin ist, ist es meist eher schwer, die ohne Schäden wieder raus zu bekommen.
