Ergebnis 1 bis 7 von 7
    piu
    piu ist offline Benutzer
    Hannover
    Unglücklich Bazzar A2 läuft und tropft nach!
    Habe eine gebrauchte Bazzar A2 gekauft. Leider fallen mir hier zwei Dinge auf:
    - Der Dampfhahn tropft extrem.
    - Nachdem ich den Kaffee durchlaufen gelassen habe, läuft Kaffeebrühe nach. Ich muss die Tasse schnell wegziehen, damit die Tasse nicht nach-volltropft.
    Wo könnte ich ansetzen, um die Probleme zu beheben?!
    Besten Dank im Voraus!
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Bazzar A2 läuft und tropft nach!
    - fester zudrehen oder neues Ventil kaufen
    - Feder und Stopfen erneuern, was aber nicht viel bringen wird; da die A2 kein Magnetventil hat, baut sie den Druck durch den Siebträger (tropfen) ab.
    Greetings \\//
    Marcus
    piu
    Hannover
    Daumen hoch AW: Bazzar A2 läuft und tropft nach!
    Habe gerade wieder ein sehr nettes Gespräch mit den Herren XXL gehabt. Schwupps bekam ich eine Explosionszeichnung und eine Lösung fürs Problem.
    Wie du sagst nobbi liegt daran, dass sie kein Magnetventil hat. Bin einfach zu sehr meine Bezzi99 gewöhnt. Bei dem Dampfhahn könnte entweder die Spindel verkalkt sein oder sich ein Grad gebildet habe. Dort wo sie sich verjüngt. Dort soll ich einfach mit einem Schleifpapier den Grad entfernen.
    Ich mach mich ans Werk!
    Danke nobbi und Mr. XXL!
    oder Ventilwelle wechseln
    Bazzar Online Shop - Dampfventilstift inkl. O-Ringe 880228
    Brühgruppenventil reinigen und dann mit dem restl. Nachtropfen abfinden, kein MV an Board.
    Gleiche Seite.
    s.o.
    piu
    Hannover
    Frage AW: Bazzar A2 läuft und tropft nach!
    Abenteuerliche Frage:
    Kann man der Bazzar baugleich Giada ein MV spendieren bzw. nachrüsten?!
    Barraquito ist offline Erfahrener Benutzer
    Münsterland
    Da bei der Giada bzw. Bazzar der Brühkopf und der Kessel "zusammenhängen" würde ich es fast als unmöglich bezeichnen.
    Sollte es doch technisch irgendwie möglich sein (event. durch eine Bohrung im Brühkopf?), wäre es in jedem Fall unverhältnismäßig.
    Barraquito
    Theoretisch ja, praktisch nein.
