Ergebnis 1 bis 10 von 30
    kaffee-mario ist offline Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Frage Gaggia Espresso Maschine führt stetig Wasser zurück in den Tank!?
    Ich beobachte bei meiner gebrauchten Gaggia Espresso folgendes und ich bin mir unsicher, ob das so sein soll oder, ob ein Fehler vorliegt.
    Wenn ich den Bezug starte mit eingehängten Siebträger (+Pulver) oder auch nicht, dann dauert es etwa 5 Sekunden bis überhaupt mal Wasser durch die Dusche kommt. Es kommt aber relativ wenig durch. Stattdessen kommt aber durch dieses Röhrchen, das in den Wassertank zurückführt stetig ein ordentlicher Strahl Wasser zurück.
    Ich dachte dieser 2. Schlauch, der zum Wassertank zurückführt, sei dafür da, dass eben das Wasser das nicht durch das Sieb kommt einen Weg "ins Freie" findet, damit nichts beschädigt wird. Bei nicht eingesetzten Siebträger und somit auch ohne wirklichen Widerstand müsste doch eigentlich das gesamte, gepumpte Wasser auch durch die Dusche kommen oder sehe ich das falsch?
    Da ich das Gerät gebraucht aus der Bucht habe, weiß ich jetzt nicht, ob evtl. extreme Verkalkung o.ä. dafür sorgt, dass das Wasser nicht ordentlich fließen kann!??! (laut Verkäufer wurde sie eigentlich regelmäßig entkalkt und ich habe sie auch nochmals gründlich entkalkt)
    PS: Ich bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet, also bitte steinigt mich nicht, wenn das vl. völlig normal ist
    Danke & besten Gruß, Mario.
    Standard AW: Gaggia Espresso Maschine führt stetig Wasser zurück in den Tank!?
    wenn WÄHREND des bezugs wasser aus dem "spuckrohr" kommt, hängt dein magnetventil
    rausbauen - bei gezogenem netzstecker - und reinigen
    gruß, galgo
    diggeler ist offline Erfahrener Benutzer
    ich glaub er meint das expansionsventil (da "zurück in den wasserbehälter")
    Carimali Uno
    Fiorenzato F5G automatic
    Gaggia Classic Coffee
    Isomac Cono Inox (mit stufenlos-Umbau)
    ups, querlesen sollte man nicht ohne lesebrille
    wenn übers expansionsventil wirklich zuviel zurückläuft,
    ist das höchstwahrscheinlich falsch eingestellt
    Heidelberg
    Danke erstmal für eure Antworten !
    Ich meine das Wasser das zurück in den Wassertank fließt, richtig. Angenommen das Expansionsventil ist falsch eingestellt kann ich da als Laie denn überhaupt etwas tun? Ich weiß nicht einmal welches dieses Ventil ist. Außerdem kann es doch auch sein, dass das Gerät tatsächlich ein Problem hat und wenn ich dann das Ventil "zu hart" einstellen mir alles um die Ohren fliegt!? Sollte denn beim Bezug/Leerbezug überhaupt Wasser in den Tank zurückfließen?
    Erwähnenswert sei vielleicht noch, dass ich bisher schon ein paar Espresso durchgelassen habe und die an sich schon ganz ok sind. Zumindest mal für meine Verhältnisse. Haben eine Crema und es ist trinkbar .. ein bisschen.
    Mir fällt allerdings auch auf, dass wenn ich den Bezug starte, wie gesagt, es sicher 5-10 Sek. dauert, dass mal die ersten Tropfen kommen. Und dabei wird die Pumpe auch wesentlich leiser, also man merkt richtig, dass sie zu arbeiten hat. Dass dabei Wasser in den Tank zurückfließt verstehe ich ja, allerdings nicht bei einem Leerbezug!?
    Sorry für meine ausschweifende Darstellung, aber ich hab halt keinerlei Vorstellung was das sein soll, deswg. beschreib ich es halt so
    wenn bei einem leerbezug auch viel in den tank zurückläuft,
    hast du einen widerstand in der brühgruppe
    duschsieb und duschplatte schon rausgebaut und gesäubert ?
    also, ohne einem alten hasen wie galgo wiedersprechen zu wollen, würde ich trotzdem vorschlagen alle anderen möglichkeiten zuerst auszuschliessen, bevor man am expansionsventil rumdreht. das bekommt man bekanntlich nur mit einem manometer wieder eingestellt, und da du angibst, ein anfänger zu sein, wirst du sowas wahrsch. noch nicht besitzen.
    beim bezug mit siebträger und kaffeemehl ist es normal dass die pumpe "leiser" wird. sie arbeitet hier maximal. in diesem moment läuft auch wasser zurück in den tank. das expansionsventil öffnet ab einem bestimmten druck (normal ca 10bar) und leitet wasser zurück. dies gewährleistet einen konstanten druck während des bezugs.
    [edit]: galgo war schneller
    Carimali Uno
    Heidelberg
    duschsieb und duschplatte habe ich schon abgebaut und gesäubert. duschsieb hatte ich neu gekauft und das sieht top aus. die duschplatte ist auch in ordnung. wenn ein ungewöhnlicher widerstand vorhanden ist, dann kommt er keinesfalls von diesen beiden teilen, da ich es auch schon ohne hab laufen lassen (mit dem gleichen ergebnis).
    ich habe jetzt duschsieb + platte abgescharaubt. auch die mittlere schraube mit dieser feder habe ich rausgeschraubt. weiter komme ich nicht bisher ist aber alles sauber und "frei"
    das darfst du gerne, meine aussage war ja in diesem fall auch wieder mal ein schmarrn, weil ich durch die bezeichnung rohr ins abseits geführt wurde
    war ja auch nicht meine absicht, zum wilden verstellen des OVPs anzustacheln
    das könnte man aber auch ohne manometer - was man aber in diesem fall hier wahrscheinlich nicht braucht - über die leerbezugsmenge/pumpenkennlinie einstellen
    dazu gibt es einige beiträge von mastermind Bubikopf
    good luck, galgo
    edit - welches modell ist deine Gaggia Espresso nun eigentlich ganz genau ?
    da gabs doch auch versionen mit brühkopfventil aus kugel und feder ?
    ah, interessant. egal wie viel ich lese, man lernt hier nie aus.
    ja der Bubikopf ist eine institution. der hat mir schon des öfteren geholfen.
    hm, also wenn kein schlauch abgeknickt ist und das expansionsventil rein hypothetisch nicht verstellt ist bleibt eigentlich nur noch der durchgang zwischen dusche und schlauch "durch" die brühgruppe.....
    Carimali Uno
