Hallo liebes Kaffee-Netz,
ich lese nun schon seit längerer Zeit hier mit und habe u.a. durch diese Seite den Weg zu gutem Kaffee gefunden. Begonnen hat er mit einer aus Italien importierten Rancilio Miss Betsy nebst Zassenhaus Mühle, die nun einer Iberital Challenge gewichen ist.
Dem Wunsch auf etwas "ein wenig" größeres aufzurüsten bin ich bei der E-Bucht auf die o.g. Gastromaschine gestoßen und konnte bei dem Preis einfach nicht widerstehen sie zu kaufen.
Jetzt steht das Monster bei mir und ich wollte es in Betrieb nehmen, nur leider ergibt sich folgendes Problem:
Wenn ich Wasser über die Brühgruppe beziehe (Siebträger OHNE Sieb eingespannt), läuft es zu langsam und vor allem nicht gleichmäßig raus, mal laufen 50ml in 30s durch mal nur 20ml. Es hört sich finde ich so an als wäre Luft im System, die nicht rauskommt. Zudem steigt bei Start des Bezugs der Brühdruck am Manometer auf ca. 13bar. Ich hab es mal als Video aufgenommen und hochgeladen:
Bezzera Ellisse Tröpfeln Video - UncleJohnnyX - MyVideo
Was stimmt hier nicht???
Von Jan hier aus dem Forum, der die gleiche Maschine besitzt und den ich schon per PN kontaktiert habe wurde vermutet, das Magnetventil vor der Brühgruppe würde nicht funktionieren. Spannung liegt auf jeden Fall an und über den Kontakten an der Spule ist der Widerstand 1,1 kOhm, was ja lt. Suchfunktion OK sein sollte. Kann es auch sein, dass das Ventil nur "ein bisschen" kaputt ist. Ganz kaputt ist es jedenfalls nicht, denn wenn ich den Stecker abziehe und einen Bezug starte kommt gar nix mehr durch.
Das Problem tritt auch auf wenn ich die Maschine ans Festwasser hänge!
Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte? Ich habe so gut wie keine Erfahrung im Umgang mit solchen Maschinen, also bitte auch jeden noch so blöden Fehler in Erwägung ziehenDie Maschine sieht von innen sehr gut aus und war auch direkt vor meinem Kauf noch beim Kundendienst, also vermute ich den Fehler eigentlich eher bei mir.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
Dennis
