Ergebnis 1 bis 10 von 45
    Karlsruhe
    Standard Wo ist die Batterie fürs Diaplay bei den Nuova Simonellis?
    hab ne Nuova Simonelli (Program VIP) auf dem Tisch stehen. Da soll irgendwo ne Batterie sein, die das Display am laufen hält. Diese Batterie ist entweder leer oder ausgebaut. Hab schon überall geschaut, kann aber beim besten Willen weder ne Batterie noch etwas finden, wo man ne Batterie reinstecken könnte. Auch die Explosionszeichnung der Maschine hat mich nicht weiter gebracht.
    Hat irgendjemand ne Idee, wo das Batteriefach bei der Maschine ist?
    Danke und Gruss
    Dennis
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Wo ist die Batterie fürs Diaplay bei den Nuova Simonellis?
    Hi
    Auszug aus dem Programming Handbuch:
    Clock Battery
    The electronic control system of the Plus
    version has been equipped with a lithium
    battery to supply autonomous power to the
    machine clock for approximately three
    years, after which it may be necessary to
    replace the battery.
    Suche daher nach einer Knopfzelle, groß und dick wie eine Münze, silbern oder aber mit einem Plastik-Überzug und 2 dünnen Kabeln dran.
    In der Elektronik-Box drin ?
    "Fritzz"
    hi Fritzz !
    hast du keine modellbezeichnung ?
    notfalls täten es die abmessungen auch
    bei "groß und dick wie eine Münze" gibt es zuviele ergebnisse
    n8ie, galgo
    nähe Wiesbaden
    Hi
    nein - hab alle Doku gewälzt: nix gefunden - auch keinen Einbauort.
    Aber die Art und Weise, wie sie es schildern, läßt auf eine Knopfzelle schließen (hält 3 Jahre...)
    Entweder hast Du einen kleinen Stecker, wo eine Zelle mit Kabel angeschlossen wird - oder aber einen Sockel, wo die Knopfzelle eingelegt wird (wie auf dem Systemboard eines PC)
    Dieser Sockel entscheidet dann, welche Zelle da rein muß: CR2032 wäre eine solche Bezeichnung...
    "Fritzz"
    Karlsruhe
    Nach ner silbernen Knopfzelle hab ich Ausschau gehalten, konnte aber keine Finden. Mir gehts auch nicht um die exakte Typbezeichung der Batterie, sondern um die Lage in der Maschine. Ich konnte einfach noch nix finden, was wie ne "normale" Knopfzelle aussieht!
    In ner kanadischen Anleitung steht, dass man zum Wechseln der Batterie wohl nen Fachmann rufen soll ... das kann aber wohl nicht deren Ernst sein, wa?!
    Ich raff es echt nicht, warum man das Teil so gut verstecken muss *grummel*
    Dennis
    naja soooo unsichtbar kann die zelle auch nicht sein,
    laut amazon hat sie einen durchmesser von 32 mm
    PANASONIC CR 2032 Lithium, Knopfzelle 3V VPE: 1 Stück: Amazon.de: Elektronik
    n8, galgo
    nähe Wiesbaden
    CR2032 war ein willkürlich gewähltes Beispiel - ich weiß ja auch nicht, welche Batterie da wo eingebaut ist...
    aber ich kann mir gut vorstellen, daß die Batterie in der Steuer-Box innen drin ist!
    "Fritzz"
    Wien
    Vielleicht kannst du ein paar Fotos vom Inneren der Steuerung machen und hier reinstellen. Dann kann dir sicher wer sagen, was auf welchem Bild die Batterie ist.
    JO31fd
    Wenn das wirklich bei Amazon so steht, ist das falsch. Die Maße von solchen Lithiumbatterien ergeben sich relativ einfach aus der numerischen Typenbezeichnung
    Beispiel CR2032
    20 = Durchmesser (20mm)
    32 = Dicke (3,2mm)
    nähe Wiesbaden
    AMAZON hätte bei Büchern bleiben sollen...
    oben: 1,6 x 32 mm
    unten (richtig): 3,2 x 20 mm
