Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Frage Aufschäumdüse-Loch vergrößert??
    Hilfe - ich habe mal wieder ein kleines Problem. Vor zwei Tagen habe ich meine Aufschäumdüse gereinigt. Da ein Loch ziemlich verstopft war, habe ich auch mit einer Nadel ein bisschen herumgestochert. Jetzt haben wir das Gefühl, aus einem Loch kommt zu viel Dampf. Könnte es sein, dass ich das Metall mit der Nadel beschädigt und so das Loch vergrößert habe? Oder ist das unmöglich?
    Standard AW: Aufschäumdüse-Loch vergrößert??
    wenn Du nicht mit nem Dremel herumstocherst, passiert da wohl nichts..
    Leuven, Belgien
    wie Dale. Daß so ein Löchlein mit der Nadel aufgebohrt werden kann wäre mehr als unwahrscheinlich.
    Ich würde ehr darauf tippen, daß Du Dich an eine halb verstopfte Dampfdüse gewöhnt hattest so daß es Dir normal vorkam.
    Danke! Das sind eigentlich genau meine Worte, aber mein Herr Baristozopp glaubt mir nicht und will, dass ich jetzt sofort eine neue Düse bestelle. Vielleicht können mir ja noch ein paar aus dem Kaffeenetz helfen und die Worte von den Vorrednern bestätigen.
    Mach mal die anderen Löcher auch richtig sauber! Dann kriegt Herr Baristozopp die volle Krise!!
    Plempel
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Und beim durchblasen das Rohr nicht vergessen!
    Denn jeder Schmodder in der Pipe macht sich an der Qualität des Schaumes bemerkbar!
    Gruss Tschörgen
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Öhm, wenn Frau Baristozopp beim Reinigen der Düse mit einer Nadel das Loch durch Materialabtrag am Düsenmetall vergrößert haben sollte, dann sollte Herr Baristozopp sich lieber auf gar keine Diskussion einlassen. Frau Baristozopp sollte in diesem Fall über solch gewaltige Körperkräfte verfügen, daß selbst die Herren Schwarzenegger und Stallone im Doppelpack auf Auseinandersetzungen verzichten
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    mir ist möglicherweise was ähnliches (also evtl "Lochvergrößerung" durch Selbstentfernung bisher unentdeckter Milchreste, ich mag gar nicht dran denken) passiert, jedenfalls dampft meine Technika mit einem Mal deutlich mehr, noch dazu richtig nass. Ausserdem kreischts beim Schäumen fürchterlich, auch das ist neu.
    Ich krieg keinen Latte-Art fähigen Schaum mehr hin, nachdem das Jahre funktioniert hat.
    Ich hatte erst an einen Fehler der Füllstandssonde gedacht, so dass der Kessel mehr befüllt wird und deswegen der Dampf nasser wird. Kann aber ausgeschlossen werden.
    Ich bin ehrlich gesagt inzwischen ratlos.
    Jürgen
    Berner Oberland (Schweiz)
    Dann ist Deine Schäumtechnik falsch. Wenn es beim Schäumen kreischt, bist Du zu tief drin mit der Düse.
    Nein, das kann überhaupt nicht ausgeschlossen werden. Wenn der Dampfstrom dank entferntem Dreck stärker ist, reißt er mehr Wasser mit. Wenn Du triockeneren Dampf haben willst, musst Du die Sonde ein wenig weiter reindrücken.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Bayreuth
    Danke für die schnelle Antwort.
    Naja, es is so, dass ich jahrelang für meine Begriffe sehr ordentlichen Microfoam hingekriegt hab, und das geht jetzt mit einem Mal nicht mehr. Die Milch wird zu schnell heiß, die Bläschen sind dann noch nicht fein genug. Dabei kreischts beim Schäumen, egal, wie tief ich die Lanze eintauche, auch unmittelbar unter der Oberfläche.
    Irgendwie hat sich die Dampfqualität deutlich geändert, und ich weiß nicht recht warum.
    Füllsonde: die war am unteren Ende von einer Kalkschicht überzogen, so dass der kessel evtl im Laufe der Zeit immer mehr gefüllt wurde (jeweils über den kalkrand hinaus). Die Sonde ist jetzt wieder entkalkt, hat aber keine nennenswerte Änderung gebracht. Weiter reinschieben geht nicht, is schon am Anschlag. Höchstens eine längere einbauen, aber vorher gings ja auch.
    Ich werd noch ein bisschen rumprobieren, auch mal ein Loch der Düse verstopfen, nochmal verschiedene Milchsorten probieren. Muss doch zu schaffen sein....
    jürgen
