Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Korrekt74 ist offline Neuer Benutzer
    Rheinland-Pfalz
    Standard Schaerer Opal mit Eigenleben
    meine Schaerer Opal mit Festwasseranschluss hat seit kurzem ein Eigenleben entwickelt. Leider führt das dazu, dass die Küche überschwemmt wird.
    Ohne irgendein Zutun fängt die Pumpe an Wasser zu fördern, welches jedoch in den Wasserauffangbehälter läuft. Also dort wo auch nach dem normalen Kaffeebezug jedesmal ein klein wenig rauskommt.
    Meistens sind es dann drei bis vier Schalen voll Wasser bis sie sich von alleine wieder beruhigt. Ansonsten hilft nur Ausschalten.
    Kaffebezug usw. funktionieren völlig normal. Wenn man dann gemütlich am Tisch sitzt, fängt die Opal an zu pumpen.
    Was könnte das denn sein??
    Jens
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal mit Eigenleben
    • ein verstopftes/verkalktes Dampfboilerfüllventil
    • eine verstopfte Zulaufverschraubung am Dampfboiler unten
    • ein defektes Rückschlagventil
    • eine defekte Niveausonde im Dampfboiler (eher unwahrscheinlich)
    • eine korrodierte Steckverbindung der Meßleitung an der Niveausonde
    Die Liste ist nach der (aus meiner Erfahrung) zu erwartenden Wahrscheinlichkeit der Fehlerursache sortiert. Elektronik- oder Prozessorschaden schließe ich derzeit erstmal aus.
    Bitte schreibe nicht alles fettgedruckt - das ist sehr mühsam zu Lesen. Danke.
    Rheinland-Pfalz
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das Rückschlagventil habe ich vor 4 Wochen getauscht, demnach sollte es eigentlich ja noch funktionieren.
    Werde mir dann wohl als erstes mal das Dampfboilerfüllventil vornehmen und bei der Gelegenheit auch mal die Zulaufverschraubung prüfen.
    Ich dachte, dass das Thema Kalk, dank des recht grossen vorgeschalteten Wasserfilters, keine Rolle mehr spielt.
    Jens
    Rheinland-Pfalz
    habe mir nun mal die Maschine vorgeknöpft und muss leider sagen, dass ich ohne Anleitung nicht weiter komme.
    Hat jemand einen Auszug aus dem Reparaturhandbuch um wenigstens die beiden o.g. Probleme Dampfboilerfüllventil und Zulaufverschraubung zu beheben bzw. zu prüfen?
    Ich wäre für etwas Hilfestellung sehr dankbar!
    Grüsse
    Jens
    JO31fd
    Das Dampfboilerfüllventil ist das Magnetventil in der Mitte der Hydraulik und die Zulaufverschraubung ist die Legris Verschraubung, die am vorderen Boiler unten angeschraubt ist. Von dort geht ein kurzer Schlauch direkt zu dem vorgenannten Füllventil.
    Rheinland-Pfalz
    Danke für die Antwort!
    Vor 2 Wochen wollte ich sie zur Reparatur bringen, da ich anschließend in Urlaub fahren wollte und da sagte mir der Monteur eines Fachbetriebes, dass sich das wohl nicht mehr lohnen würde.
    Ich denke mal der wollte mir eine neue verkaufen. Nach seinen Angaben sei anhand der vorliegenden Probleme ein irreparabeler Schaden an der Maschine.
    Naja, in meiner Abwesenheit lief der Automat bis auf drei, vier Hochwasserzyklen ganz normal. Also kann er ja "SO" defekt gar nicht sein.
    Werde ihn heute Abend mal zerlegen und darüber berichten.
    Jens
    JO31fd
    Eine Reparatur lohnt sich bei dieser Maschine immer - vorausgesetzt, man macht es selbst und muß die Arbeitszeit somit nicht bezahlen.
    Schau auch mal in mein Blog da findest Du noch viele Tipps und Tricks zu diesem Maschinentyp.
    Rheinland-Pfalz
    Danke betateilchen, deinen Blog kannte ich natürlich schon!
    Du verfügst auch über ein Reparaturhandbuch, stimmts? Da würde mich das ein oder andere schon eher interressieren!
    Jens
    JO31fd
    Nö. Aber vielleicht schreibe ich mal eines, wenn ich Langeweile habe.
    Rheinland-Pfalz
    Nachdem ich also gestern das Dampfboilerfüllventil ausgebaut, zerlegt und gereinigt hatte, brach mir beim zusammenbauen der Legris Anschlüsse ein Gewinde ab.
    Jetzt muß ich zunächst mal schauen, woher ich solch ein Legris Anschluß herbekomme.
    Dann kann ich erst prüfen, ob das Ventil die Ursache allen Übels war.
    Welches ist die Niveausonde im Dampfboiler? Hat sie blaue, recht dünne Anschlußkabel?
    Gruß Jens
