Bilder wurden geschützt!
Nur verwenden wenn eigentum!
Urheberschutz!
Urheberschutz!
Geändert von Kaffeeperle (20.11.2009 um 01:36 Uhr) Grund: bilder hinzugefügt
Das ist wohl der Klassiker. Die Pumpe sitzt fest.
Entweder du hast Glück und der Pumpenkopf lässt sich durch Drehen mit einer Zange wieder gängig machen, oder du hast Pech und musst ihn tauschen.
Du kannst den Kopf einfach durch das Lösen der Schlitzschraube auf der "Schelle" lösen und ihn dann abnehmen. Schau mal ob sie das Teil dann drehen lässt.
Die Maschine könnte m.E. mal ne Reinigung vertragen. Wenn man sich die offenen Rohre auf den letzten Bildern ansieht, sieht das nicht so gut aus. Die oberen Bilder hingegen machen einen besseren Eindruck. Zwei unterschiedliche Zeitpunkte oder die Schwerkraft ?
Besten Gruß!
Für die schnelle Antwort.
Also die Bilder sollen von unterschiedlichen Alter sein, wurde mir von Verkäufer mitgeliefert.
Werde die Pumpe (denn Kopf) Lösen, aber bevor ich das mache ist mir gerade aufgefallen das an der Maschine das Kupferrohr abgeklemmt ist was scheinbar für die Druckanzeige zuständig ist (siehe Bild 3 von oben).
Kann mir jemand vielleicht aus der Ferne erklären warum das gemacht wurde!
Auch nur Vermutungen würden mich internieren!?!?
Wenn die Pumpe festsitzt. Wie kann sie dann 3 bar Druck erzeugen ?
Iberital Challenge manuale
La Pavoni europiccola, Gaggia Baby, Krups Vivo, Bialetti
das dürfte der anliegende Leitungsdruck sein...
Das mit dem Rohr hab ich schon öfter gesehen. Ich kenne auch das Gerücht, dass so die Manometernadel nicht so flattert. Aber auch eine zu fest angesetzte Zange kann der Grund sein.
Schau mal ob sich der Pumpendruck verändert, wenn du Festwasser (3-4 bar) anschließt oder die Pumpe betätigst.
