Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Saint Alfonzo ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Standard Gaggia Classic Coffee - Pumpe defekt?
    ich habe hier eine Gaggia Classic Coffee Bj. '97 aus der kein Wasser mehr rauskommt. Die Pumpe läuft schon noch, ich bin aber nicht ganz sicher, ob die wirklich funktioniert.
    Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass schon am Magnetventil nicht so wirklich Wasser ankommt.
    Also habe ich die Leitung vom Ventil abgezogen und die Pumpe aktiviert. Die Pumpe fördert offensichtlich nicht mehr, obwohl sie ja doch irgendwie läuft.
    Mit Elektrik habe ich es nicht so, insofern ist durchmessen schwierig.
    Abgesehen davon müsste die Maschine vielleicht gleich komplett zerlegt werden.
    Kann jemand abschätzen, was die nötigen Dichtungen zusammen etwa kosten?
    Die Pumpe kostet schon mal um die 30 €.
    Danke schon mal für Infos!
    Ruhrgebiet
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee - Pumpe defekt?
    Ein Problem beim Zerlegen sind die Befestigungsschrauben des Kesselunterteils, da die teilweise angerostet sind.
    Was tun?
    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Hilfe wie sieht die denn aus. Hoffe du hast da nichts draus getrunken .
    Gegen rostende Schrauben hilft Caramba/WD40 recht gut. Sonst langer Hebelarm und viel Vorsicht.
    Brisbane
    Hatte ich letztens bei einer alten CC auch, die Pumpe hat gerödelt aber nichts mehr gefördert.
    Neue Pumpe, alles in Butter.
    Die Teile sind nicht so teuer, guck' zB mal auf ebay nach ULKA (EP5 und EX5 sollten passen).
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    novo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Hatte das selbe Problem gestern.
    Wenn die Pumpe Luft gezogen hat, dann brumm sie zwar wie ein Merzedes Diesel aber es kummt nix.
    Abhilfe :
    Netzstecker ziehen.
    Zulaufschlauch senkrecht nach oben halten bis alle Blasen entweichen.
    Am Zulaufschlauch saugen bis Wasser kommt. Vorsicht, das kann heiss sein.
    Schlauch mit den Fingern abklemmen und in Tank oder Wassergefaess stecken. Der Valuum saugt jetzt das Wasser an und fuellt die Pumpe ohne Lufteinschluesse.
    Auf Dampfbezug stellen und Pumpe einschalten.
    Wenn sie jetzt laeuft hast du ein Perpetuum Mobile vor dir.
    Also Netzstecker wieder rein
    Da diese Vorgehensweise des Ansugens im Grunde nicht notwendig ist denke ich, dass meine Pumpe wohl auch nen Schuss hat.
    Diese Ausflockungen auf dem letzten Bild sind hochinteressant.
    Wenn du mit WD40 die Schrauben des Boilers aufkriegst, dann wird sich dir sicherlich ein Bild des Grauens offenbaren.
    Koenntest du das hier reinstellen ?
    Viele Gruesse
    Iberital Challenge manuale
    La Pavoni europiccola, Gaggia Baby, Krups Vivo, Bialetti
    Ruhrgebiet
    Ich habe gestern im Baumarkt leider kein Original-Caramba WD40 bekommen. Ob das Produkt der Konkurrenz hilft, kann ich noch nicht sagen. So auf die Schnelle war es gestern nicht möglich die beiden angeranzten Schrauben zu lösen.
    Leider habe ich keinen dünnen Strohhalm, mit dem ich den Rostlöser auch von der anderen Seite an Schrauben und Gewinde bringen könnte.
    Weitere Bilder folgen ...
    dunkelbier ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuwied/Koblenz
    Ich rate dir die Elektrik auszubauen und die ganze Maschine in eine Mischung aus Caramba und Sagrotan zu tauchen.
    Nach 2 Tagen rausholen und alles Sandstrahlen.
    Nee, war ein Witz. Aber der Zustand der Maschiene ist echt übel. 'Ich empfehle für kleines Geld neue Schrauben zu kaufen und einen Satz Dichtungsgummis. Kaufe dir nen Dremel, um den ganzen Rost und Schmodder vorsichtig zu entfernen.
    Auf jeden Fall würde ich das Gerät komplett zerlegen.
    Wie sehen die Schläuche aus?
    G3Ferrari Lady / GAGGIA Coffee black old
    Bodum Antigua
    Ruhrgebiet
    Die Maschine gehört ja nicht mir, sondern Freunden. Und ich soll sie jetzt reparieren. Im Grunde würde es reichen, die Pumpe zu tauschen, aber irgendwie widerstrebt es mir, es dabei zu belassen.
    Aber da müsste ich erst mal die verrosteten Schrauben lösen können. Dann könnte ich alle relevanten Dichtungen wechseln.
    Das Gehäuse sieht wirklich übel aus.
    Würzburg/Magdeburg
    Ganz ehrlich? Da muss die Freundschaft groß sein....
    Greetings \\//
    Marcus
    Karlsruhe
    Bei mir war wie gesagt gestern das selbe Problem.
    Die Pumpe lief zwar, aber zu wenig Druck.
    Man kann dies im Grunde auch ohne Manometer einfach testen indem man das Blindsieb einlegt. Dann muss aus dem Expansionsventil Wasser austreten.
    Neue Pumpe rein und laeuft wieder.
