Ergebnis 1 bis 7 von 7
    bjp
    bjp ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Suche Hyperspezialschraube unter Dusche in Gaggia Coffee
    Ein neues Hindernis bei der Gaggia Coffee Restauration. Nachdem ich mir nun doch ein neues Dampfventil gegönnt habe, gleich der nächste Stolperstein. Beim Schrauben habe ich durch leichte Berührung mit einem Steckschlüssel offensichtlich eine Hyperspezialschraube abgebrochen, die ich bei EspressoXXL nicht lokalisieren kann. Vielleicht kennt jemand die Quelle allen Übels ja schon:
    Schraubt man bei der Gaggia Coffee (ohne Classic) BJ '97 das Duschsieb und die Duschenträgerplatte von der Brühgruppe, befindet sich mittig unter dieser Platte in der Brühgruppe eine Schraube (12er Sechskant-Kopf). Diese Schraube mit einer durchgehenden Bohrung in der Mitte hält eine Feder und einen Gummistopfen in der Verbindungsbohrung zwischen Brühgruppe und Duschenträgerplatte. Ober führt diese Bohrung in das lange Kupferröhrchen im Kessel.
    Ich habe versucht, das entsprechende Ersatzteil bei EspressoXXL zu lokalisieren, habe es aber nicht gefunden. In der Explosionszeichung der alten Coffee (für die 97er läßt sich die Zeichnung nicht öffnen) findet sich Teil 38, dem aber unten keine Bestellnummer zugeordnet ist.
    Bin dankbar für alle Hinweise. Falls meine Beschreibung zu unklar ist, kann ich auch noch ein Foto machen.
    Björn
    La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Suche Hyperspezialschraube unter Dusche in Gaggia Coffee
    G120028
    Greetings \\//
    Marcus
    bjp
    Danke vielmals!
    Das scheint ja meine gesuchte Schraube zusammen mit dem dazugehörigen Gewinde zum Einschrauben in die Brühgruppe zu sein, oder?
    Wieder mal klasse, das Forum!
    Bremen
    ist schon lange her, aber ich versuch mich mal zu erinnern:
    Es handelt sich um das Ventil - welches aus 2 miteinander verschraubten Messingteilen besteht (Feder und Gummi drinnen) die dann in die Brühgruppe geschraubt werden.
    Beim Lösen verbleibt gerne mal der eine Teil in der Brühgruppe der sich dann nur schwer entfernen lässt. Schau mal nach - ev. ist da gar nix abgebrochen sondern alles ist ok?
    bjp
    Nein, der äußere Teil ist noch reingedreht und ist ok. Der innere Teil (Schraube) ist bei wirklich vorsichtigem drehen durchgebrochen. Vermutlich eine Mischung aus festgebacken und der Materialschwächenden Querbohrung in der sowieso schon hohlen Schraube.
    Naja, beim nächsten mal weiß ich Bescheid. Hab jetzt fast schon soviel für Wiederbeschaffung (von mir zerbastelter) Teile investiert wie die ganze Maschine gekostet hat. Ärgerlich.
    dunkelbier ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuwied/Koblenz
    Hi, habe mir auch ne Gaggia Coffee "gefischt"
    Erster Tag. Demontage.....hmmmm. die 4 Schrauben, die die Brühgruppe am Gehäuse festhalten waren easy zu öffnen Aber die 4 Schrauben der Brühgruppe und die 2 Schrauben der Duschgruppe bekomme ich nicht auf.
    War kurz davor die Dinger rund zu drehen (Innensechskant)
    Die schlafen jetzt erst mal bis morgen in MoS4 (Caramba)
    Morgen wird gesprengt
    G3Ferrari Lady / GAGGIA Coffee black old
    Bodum Antigua
    Neuwied/Koblenz
    Keine Chance die Schrauben zu öffnen. Aber ein Espresso-Service in Lahnstein (bei Koblenz ) hat es geschafft.
    zurück zum threat:
    Das Originalteil hat 2 Federn, kleine innen große außen, worauf die Pilzkopfdichtung sitzt.
    Bodum Antigua
